Zaslal: po říjen 01 2007, 10:48 Předmět: Směr chlazení CPU K7.
Ahojte. Chtěl jsem se zeptat jaký je správný směr chlazení pomocí ventilátorku na CPU na Athlonovi K7? Nasávaný vzduch jde do chladiče, nebo odsávám vzduch z chladiče? V případě odsávání vzduchu z chladiče by byla vrtulka přímo na žebrech a to se mi moc nezdá. Myslím si, že je správné ochlazování chladiče nasáváním vzduchu z okolí (ofoukáváním), ale nejsem si jistý.
Díky všem za odpověď.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po říjen 01 2007, 12:58 Předmět:
Jak pise Radix...ono to je i logicke, staci nad tim krapet zauvazovat. Co bude lip chladit? Kdyz budes na chladic vhanet studeny vzduch, nebo kdyz budes horky vzduch odsavat?
to Radix: kde beres ty super fotky, neni to poprve
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 01 2007, 18:20 Předmět:
stepa napsal(a):
Zalezi na konstrukci chladice, i kdyz budes teply vzduch odsavat, tak se studenejsi z okoli bude nasavat mezi zebra. Teplota vzduchu ve skrini je stejna (pokud nepouzijes treba wind tunel, nebo podobne) Obvyklejsi je ale chladic ofukovat, ono se taky pocita s tim, ze ten vyfukovany vzduch bude chladit i MOSFETy na desce.
