Dobový zesilovač T74
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 8:21    Předmět: Dobový zesilovač T74 Citovat
2 x 20W podle T74 byl v těch letech první bastlířský počin, který jsem viděl realizovat. Stavěl to kamarádův táta. Moje schopnosti a finanční možnosti v té době stačily tak akorát na 2W s GC511/521. Po nekonečných a mnohdy inspirativních diskuzích zde, jsem se z nostalgie pustil do realizace tohoto zaprášeného projektu. Konečně už mám i doma možnost něco spájet, tak jsem se do toho pustil. Zatím jen testovací zapojení s "nedobovými" komponenty. Napájeno ze zdroje 2 x 15V pro operáky a empétroskou. Výstup do rozhlasu po drátu (bez trafa).
A dokonce to i hraje. Shocked
Telefonní záznam prvních tónů zde:
http://elektrotest.cz/files/trezor.m4a
 Velikost:  103.88 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Podle osazení je to asi podobné nebo stejné jako Transiwatt, ne?
microlan
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Jo, to byl záměr, aby to zvrchu vypadalo jako původní kontrukce
Viz toto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=983150#983150
microlan
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Asi jsem si neuvědomil, že možná ne všichni sledují veškeré diskuze okolo Transiwatů. Tento konec sice vypadá jako T74, ale je to zapojení modifikované danhardem, někdy také označované jako danwatt. Zatím neosazený kondenzátor a odpor pro modulaci proudového zdroje, který mám nastavený na 50 mA.
 Velikost:  10.78 kB
 Zobrazeno:  125 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 7:22    Předmět: Citovat
První orientační měření, vzhledem k malému chladiči jsem použil zátěž 8,2Ω. Dále 36V ze stabilizovaného zdroje, 1 kHz, 10V/dílek, měřeno před výstupním kondenzátorem a bez zapojené modulace proudového zdroje.
///Vypočítaný výkon 14,9 W
 Velikost:  52.29 kB
 Zobrazeno:  100 krát
microlan
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Vzhledem k uzamčení vlákna s poptávkou po kondenzátorech, si dovolím ještě reakci zde. jde o hnědé kondenzátory. Ano, mají svod asi 50µA/100V. Do lampáče by to byl průšvih. Ale jako vstupní kondenzátor kde je potenciál asi 1V to nemá valný vliv na funkci. Možná se projeví i nějaká parazitní indukčnost, ale právě proto jsem je koupil, abych to jako celek porovnal s různým osazením.
