Směr chlazení CPU K7.
ZdenekH
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 10:48    Předmět: Směr chlazení CPU K7. Citovat
Ahojte. Chtěl jsem se zeptat jaký je správný směr chlazení pomocí ventilátorku na CPU na Athlonovi K7? Nasávaný vzduch jde do chladiče, nebo odsávám vzduch z chladiče? V případě odsávání vzduchu z chladiče by byla vrtulka přímo na žebrech a to se mi moc nezdá. Myslím si, že je správné ochlazování chladiče nasáváním vzduchu z okolí (ofoukáváním), ale nejsem si jistý.
Díky všem za odpověď.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 10:55    Předmět: Citovat
Ventilátor na CPU fouká do chladiče.
Nejlépe je to udělat takhle:
Chlazení
 Soubor:  comppccoolerhn6.jpg
 Velikost:  76.58 kB
 Staženo:  104 krát
ZdenekH
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 11:00    Předmět: Citovat
Díky. Pokud platí první věta jsem se zbytkem odpovědi spokojen.
Radix
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 11:05    Předmět: Citovat
Platí obě věty.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 12:58    Předmět: Citovat
Jak pise Radix...ono to je i logicke, staci nad tim krapet zauvazovat. Co bude lip chladit? Kdyz budes na chladic vhanet studeny vzduch, nebo kdyz budes horky vzduch odsavat?
to Radix: kde beres ty super fotky, neni to poprve Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 15:07    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
To jsem fotil u sebe, tak to mám vyřešené. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 18:20    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Zalezi na konstrukci chladice, i kdyz budes teply vzduch odsavat, tak se studenejsi z okoli bude nasavat mezi zebra. Teplota vzduchu ve skrini je stejna (pokud nepouzijes treba wind tunel, nebo podobne) Obvyklejsi je ale chladic ofukovat, ono se taky pocita s tim, ze ten vyfukovany vzduch bude chladit i MOSFETy na desce.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 18:23    Předmět: Citovat
Ved na tej fotke je www.fudge.cz Very Happy
ZdenekH
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 7:18    Předmět: Citovat
Díky všem za radu, při ofukování je teplota Athlona kolem 48°C takze je to v pohode.
hobza
Založen: Dec 09, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 8:18    Předmět: Chlazení CPU Citovat
To Radix - vyřazujem vetilátor pro výměnu vzduchu v šachtě / kdyby jsi měl zájem Laughing
Radix
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Díky, zatím mně to uchladí ten na obrázku.
