Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 30 2019, 13:50 Předmět:
no dal jsem tam dvě mosazný trubičky z elektroinstalační lámací svorkovnice (čokolády) hanebné provizorium vydrželo 20 let bastlení, dají mně tu pistol do rakve kdyby něco v nebíčku opravit potřebovali jsem k dispozici _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne út duben 30 2019, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 647 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út duben 30 2019, 13:51 Předmět:
Z trafopájek vyluč ty dvě čínské, co mají vývody z trafa pod sebou, s tím se prostě nedá pracovat, a potom ty, co nemají uchycení smyčky pod šroubek. Pro běžné pájení ti stačí výkon 75 wattů, ale kup si raději tu stowattovou.
Za smyčky je také zbytečné utrácet, tedy pokud nechceš tzv. věčný hrot. Ty obyčejné lze vyrobit z drátu Cu 1,5mm2, kupované stejně nic jiného nejsou.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út duben 30 2019, 13:58 Předmět:
To vladimir:
Měl jsem tak kdysi ručku Solomon (na páječce Diametral), moc to s ní nešlo.
Pak jsem koupil Wellerku s perem WSP80 a od té doby trafopájku nepoužívám.
Trafopájku používám již jen v terénu na hrubší práce, pro opravdu velkou potřebu výkonu mám ETP-5 se 125W, ta rozžhaví smyčku i do červena.
Problém je, že čínské ručky nemají výkon a značkové jsou drahé (ale výborně topí s velkým výběrem hrotů).
Takže šetři a kup si něco značkového (Weller, JBC, nebo aspoň Hakko), se štíhou rukojetí a co nejvěrším výkonem (aspoň 50 lépe 80W). S takovou nejsou problém ani velké plochy mědi.
Na straně 2 jsem psal, že jsem dopoledne koupil ETP-5 (125W).
Solomon moc nebral velký plochy na mínusech u kondiků ve zdroji TV a trafopájka byla spálená. To bylo teď v sobotu a štvalo mě to.
Když to ale musíš vyměnit kde je dobrý chlazení, máš smůlu i s daleko větším výkonem. Třeba při opravě LED trubice 150 cm, to pracovalo až když jsem dal AL lištu s LED do svěráčku a do šuplíku pod volnej konec postavil horkovzdušnou pistoli. Po doladění teploty šly zničený LED vyměnit za nový pinzetou.
No, měl jsem tu hliníkové desky s LEDkama, nějak mi na nich nezápeželo, tak jsem vzal weller WS81 a z druhý strany tou páječkou hliník nahřál a ledky normálně sundal pinzetou.
Sundávání součástek z desek kde je velká zemní plocha řeším předehřevem. Předehřeji desku pomocí infra zářiče WHP 200 na teplotu 120°C a pak horkovzduchem nebo páječkou odpájím
Vytahování součástek z vícevrstvých desek kde jsou velké zemní plochy přehnaně vysokou teplotou (trafopáječkou) je prasárna, může to vydržet ale nemusí, deska se vevnitř často nepatrně delaminuje od prepregu. Spolehlivost takto opravené desky je pochybná.
Předehřátí a rework je správná cesta.
Zaslal: út duben 30 2019, 19:50 Předmět:
když jsem ve fabrice obdržel k "30" narozkám svou druhou trafopájku TRP2-73
(mám dodnes v šuplíku) tak co nejdříve a preventivně vyměnil šrouby M3 smyčky na mosaz, lepší elektro i tepelná vodivost a měkčí než ocel nerez, vyplatilo se což 220V/75W nic nenaděláte _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17883 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 01 2019, 22:21 Předmět:
Když už tady doporučujete ty mosazný dutinky z elektrikářskejch čokolád, tak bacha na inovaci. Mosaz byla asi zrušená a dutinky se po novu lisujou z plechu, v místě šroubků je plech zdvojenej. Ty mosazný se nějak přestaly v elektroinstalačních velkoobchodech vyskytovat. Na těch plecháčích jsem už párkrát strhnul závit, na mosaznejch snad nikdy. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 01 2019, 22:27 Předmět:
No potěš koště,to zase nějaký inženýr dostal nápad. Ty poctivé mosazné vydržely hodně,ale je pravda,že jsem se setkal se strhlým závitem i tam bylo to však jen vyjímečně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ještě se taky vyskytují mosazné, ale tak tenké, že při utažení prasknou dole. Použitelná čokoláda už je asi vyhynulý druh. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
treba ísť do panelákov "králikového typu" a tam vymeniť v lustrových prípojkách....
Tie staré bakelitky sa dajú stále aj niekde u suseda vyžobroniť
Minule som objavil našom elektre bielu (plastovú) čokoládu a vnútri bola biela mosadz (chrómovaná, niklovaná ??)- len povrchovo pokovená...jadro materiálu bola mosadz...lúpil som 10 ks (po 12 svoriek)- do smrti asi neminiem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 02 2019, 6:38 Předmět:
Tyto svorkovnice se dají sehnat v různém provedení a kvalitě, záleží na výrobci. Běžně se vyrábí i s ochranným plíškem pod šrouby, jiné ani není vhodné používat (pro běžné připojení vodičů). Dřív byla ochrana vodiče standard, dnes často obchodník ani neví, že něco takového existuje.
Snad nejmizernější jsou polské svorkovnice pro malé průřezy do 1,5-2,5 mm². Závity nesnesou sebemenší použitelné utažení a hned se strhnou, nebo se protáčejí už z výroby. V několika nových polských ventilátorech jsem musel všechny svorkovnice vyhodit a vyměnit.
