Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 30 2019, 20:01 Předmět:
Já si pořád myslím,že je lepší udělat regulaci v rozsahu 100V max. a na hrubo přepínat odbočky na trafu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6114 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út duben 30 2019, 20:05 Předmět:
Tam jde taky o to, aby ten zdroj byl jako "laboratorní" zdroj odolnej třeba zkratu, nebo přetížení.
A 800V/500mA zdroj jsem už dělal s těma BUZ54A.
Nahrazovalo to zdroj s PL504, bylo jich tam asi 12, trafo můžu za bakšiš věnovat
Zaslal: út duben 30 2019, 20:28 Předmět:
Já mám lampy moc rád,ale tak nějak si myslím,že na zdroj je jich škoda,když je všude polovodíčů plná pr… takže bych asi taky volil trandy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st květen 01 2019, 9:21 Předmět:
Krom těch BU208,SU160/161 bych našel i SU169 a 179,potom asi 5ks origo motorolácký MJ13091(nechal bych si 2).Spíš než prodávat bych to vyměnil třeba za zelený/modrý/bílý TESLA sokly pod integráče typu DIL,hlavně 14 a 16,ale i ty velký.
Zaslal: st květen 01 2019, 13:16 Předmět:
Bipoláry jsou na prd, BUX81 mi pravidelně odchází v umělé zátěži při 300V/100mA. Je jich tam 10 paralelně a vždycky to musím celý rozšroubovat, abych vyměnil ten seklej
BU626A (což je stejný jako ta BUX81, SU169) a 2SC1413 mám asi po 15ks, kdyby to chtěla lesana zkusit s bipoláry.
Zaslal: st květen 01 2019, 14:54 Předmět:
A co třeba regulační autotrafo Když už se tady blbne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st květen 01 2019, 17:38 Předmět:
Přemýšlím jestli by bylo možné regulačním autotrafem nastavit vstupní napětí a z něj brát referenční napětí dejme tomu o nějakých 10V nižší a tím řídit stabilizaci na výstupu. Nastavení omezení proudu by se tam už nějak napsovalo . Rozhodně by nebyly takové nároky na ty trandy nebo lampy. No je to jen myšlenka. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st květen 01 2019, 17:52 Předmět:
Ale to byl jen příklad pro objasnění funkce. Jen si tak fantazíruju,jdu za 2 hoďky na noční tak si krátím čas. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 281 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt květen 02 2019, 10:55 Předmět:
To Pajosek, podívej se odkaz HP zdroje co jsem zde uváděl, tam je předregulace řešena tyristorem. Nebo na katalogový list LT1083 str.10 jako inspiraci pro předregulaci.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
