Zaslal: po duben 29 2019, 21:37 Předmět:
Mám trafopájku i pájecí stanici a beru podle potřeby. Samozřejmě pájecí stanice je moderní řešení pájení,ale trafopájka má pořád své místo na stole bastlíře už i proto,že se na ten smyčkový hrot dá nabrat více cínu najednou pokud potřebuju připájet například kousek plechu k něčemu. Trafopájku používá tu starou bakelitovou a je pravda,že obal je křehký,ale mám ji odjakživa a pořád je použitelná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34049 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 29 2019, 21:40 Předmět:
Ta "blba" SL-20 ma len 48 W a este sa mi nestalo, ze by som nejaku suciastku nevybral... Opravil som nou stovky zdrojov, monitorov, UPS, routerov a neviem coho este.
Kedysi som mal 25W "pero" na 230V, to bolo na vacsie plochy slabe. MOSFETy na PC zakladnej doske to nedalo a ani 75W trafospajkovackou to velmi neslo - kym sa doska prehriala, spajkovacka zacala smrdiet... SL-20/SL-30 to da - vykon je sice nizsi, ale trvaly. Ak sa to zda slabe na velku plochu, vytocim regulaciu teploty na max. a uz to fici.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9005 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 29 2019, 21:59 Předmět:
To je holt daň za tu rychlost nahřátí a schopnost udržovat teplotu na hrotu. Já za 5 let hrot ještě nezničil, ani nevypadá použitej, jen je trošku zahnědlej. Ale nepájím denně 8 hodin.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 652 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po duben 29 2019, 22:23 Předmět:
Trafopajky se dají pořád koupit v kvalitě jak kdysi.
Pozor na na to, není to tak docela pravda. Trafopáječky se sice pořád vyrábějí, ale ve dvojím provedení upenění smyčky. Buď v klasickém na šroubek nebo v inovovaném s jakýmsi posuvným plíškem, pod nímž má smyčka držet. Výrobce to nazývá posunovač neboli upínač.... Myslím si, že v tom případě je zaděláno na problém s pevností mechanického upevnění i s přechodovým odporem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7844 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 30 2019, 7:59 Předmět:
Mezi těmi trafopájkami určitě vybírej jen ty, které mají uchycení pod šroubek, jako na klasikách.
Jakmile je uchycení pomocí převlečných matic nebo pomocí těch perek, tak to stojí za houby. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No, v kroužku mladí při osazování jedou na stanice, ale hrot musí skutečně něco nahřát. Při dolování součástek z dílů trafopájka (s vyjímkou SMD).
Já jedině trafopájku. 75W se slabším hrotem pro osazování skutečných titěrek, se silnějším pro běžnou bužuterii. 100W s věčným hrotem pro bižuterii a větší součástky. S klasickým Cu drátem pro téměř klempířské práce.
Jinak škoubky, pokud se strhne závit (je v mědi), pak vyřezat větší a rozumnou upravenou čokosvorku.
Hrot je lehčí do ruky, ve škole je preferován. Trafopájka je těžší a vyžaduje určitou zkušenost.
A to se nám do toho ještě cpe infra.
Tak jsem zatím vzal: https://www.hadex.cz/p098b-trafopajka-etp5-led-125va230v-se-sroubkem-blistr/
V místním železářství za ni sice chtěli o 2 kila víc, ale je hned a bez dopravy. Na rozdíl od ostatních dnešních výrobků - Dubňany Czech Republik
Pokud to budu potřebovat, dokoupím ještě nějaké "klempířské kopyto", ale zatím jsem vystačil s tím Solomonem, trafopájkou a v nouzi horkovzdušná pistole.
Díky všem za rady.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út duben 30 2019, 13:22 Předmět:
čs trafopájka libovolného typu byl vynikající výrobek až na nešťastnou montáž pájecí smyčky na dva šrouby M3 závit v Cu sekundáru se strhl velmi lehce a vymalováno _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út duben 30 2019, 13:39 Předmět:
konosuke napsal(a):
Inu, vymalováno... jak pro koho. Já tam nařezal závit M4, našroubil dva šroubky bez hlavičky a na ně dvě matičky. Jedna dotažená k tomu "závitu Cu sekundáru" a pod druhou je pájecí smyčka. Protože se při výměně očka závit v mědi nijak nešroubí, je to nafurt...
Už mi to tak funguje přes 20let a to jsem ji zdědil po otci, původní bakelitový obal je už ale nahrazen plastovým, co se prodával jako náhradní díl.
Naposledy upravil JoDiK dne út duben 30 2019, 13:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 30 2019, 13:44 Předmět:
konosuke napsal(a):
Origo tam byl závit M3 a ten se dal pohodleně přeřezat na M3,5 a pak na M4 pak byla možnost vývody z trafa zkrátit a znovu nařezat závity M3. Při šetrném utahování závity vydržely opravdu hodně dlouho. Používám starou 90W v bakelitovém obalu mnoho let a jsem spokojen. Bakelitový obal jednou měněn. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
