trafopájka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:35    Předmět: Citovat
Mám JBC, k ní sedm různých hrotů od speciálů pro SMDčka, po kopyto "na okapy". Laughing
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Mám trafopájku i pájecí stanici a beru podle potřeby. Samozřejmě pájecí stanice je moderní řešení pájení,ale trafopájka má pořád své místo na stole bastlíře už i proto,že se na ten smyčkový hrot dá nabrat více cínu najednou pokud potřebuju připájet například kousek plechu k něčemu. Trafopájku používá tu starou bakelitovou a je pravda,že obal je křehký,ale mám ji odjakživa a pořád je použitelná.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:39    Předmět: Citovat
vladimir napsal(a):
Co si myslíte že je lepší pořídit trafopáječku nebo výkonné pájecí pero ?
Eh, záleží na finančních možnostech. Trafopáječku si rozhodně kup, nestojí moc a bude hřát jako zamlada. https://www.ges.cz/cz/etp-5-s-led-GES07713825.html
Pokud jde o mikropáječku, tak sním o PACE ADS200. Je vážně dobré, když hrot a topné těleso tvoří jeden celek a dají se snadno vyměńovat.
https://www.youtube.com/watch?v=WXL-pWD44pc
https://www.youtube.com/watch?v=scvS2yeUH00
V práci mám stanici JBC s perem T245-A. Funguje to výbprně.
Doma mám furt ERS50 a lze ji udržovat při životě ještě dlouho.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Ta "blba" SL-20 ma len 48 W a este sa mi nestalo, ze by som nejaku suciastku nevybral... Opravil som nou stovky zdrojov, monitorov, UPS, routerov a neviem coho este.
Kedysi som mal 25W "pero" na 230V, to bolo na vacsie plochy slabe. MOSFETy na PC zakladnej doske to nedalo a ani 75W trafospajkovackou to velmi neslo - kym sa doska prehriala, spajkovacka zacala smrdiet... SL-20/SL-30 to da - vykon je sice nizsi, ale trvaly. Ak sa to zda slabe na velku plochu, vytocim regulaciu teploty na max. a uz to fici.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:43    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jo, to je takovej mercedes mezi páječkama.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Fakt genialny napad, menit s kazdym znicenym hrotom aj teleso (ktore sa v inych staniciach nemeni takmer nikdy).
forbidden
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:59    Předmět: Citovat
To je holt daň za tu rychlost nahřátí a schopnost udržovat teplotu na hrotu. Já za 5 let hrot ještě nezničil, ani nevypadá použitej, jen je trošku zahnědlej. Ale nepájím denně 8 hodin.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 22:23    Předmět: Citovat
Trafopajky se dají pořád koupit v kvalitě jak kdysi.
Pozor na na to, není to tak docela pravda. Trafopáječky se sice pořád vyrábějí, ale ve dvojím provedení upenění smyčky. Buď v klasickém na šroubek nebo v inovovaném s jakýmsi posuvným plíškem, pod nímž má smyčka držet. Výrobce to nazývá posunovač neboli upínač.... Myslím si, že v tom případě je zaděláno na problém s pevností mechanického upevnění i s přechodovým odporem.
http://www.nuba.cz/domains/nuba.cz/index.php?route=product/category&path=33
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 0:48    Předmět: Citovat
Zdá se, že je vtom ještě větší výběr a pro mne zmatek.
Zkouknul jsem: https://www.hadex.cz/_05pajpera-pajeni-a-chemikalie-pajeci-pera-a-trafopajky/
Máte někdo s některou z nich špatný zkušenosti, nebo podle čeho mám vylučovat. Dík
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 7:59    Předmět: Citovat
Mezi těmi trafopájkami určitě vybírej jen ty, které mají uchycení pod šroubek, jako na klasikách.
Jakmile je uchycení pomocí převlečných matic nebo pomocí těch perek, tak to stojí za houby.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 9:55    Předmět: Citovat
No, v kroužku mladí při osazování jedou na stanice, ale hrot musí skutečně něco nahřát. Při dolování součástek z dílů trafopájka (s vyjímkou SMD).
Já jedině trafopájku. 75W se slabším hrotem pro osazování skutečných titěrek, se silnějším pro běžnou bužuterii. 100W s věčným hrotem pro bižuterii a větší součástky. S klasickým Cu drátem pro téměř klempířské práce.
Jinak škoubky, pokud se strhne závit (je v mědi), pak vyřezat větší a rozumnou upravenou čokosvorku.
Hrot je lehčí do ruky, ve škole je preferován. Trafopájka je těžší a vyžaduje určitou zkušenost.
A to se nám do toho ještě cpe infra.
vladimir
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Tak jsem zatím vzal: https://www.hadex.cz/p098b-trafopajka-etp5-led-125va230v-se-sroubkem-blistr/
V místním železářství za ni sice chtěli o 2 kila víc, ale je hned a bez dopravy. Na rozdíl od ostatních dnešních výrobků - Dubňany Czech Republik
Pokud to budu potřebovat, dokoupím ještě nějaké "klempířské kopyto", ale zatím jsem vystačil s tím Solomonem, trafopájkou a v nouzi horkovzdušná pistole.
Díky všem za rady.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 13:22    Předmět: Citovat
čs trafopájka libovolného typu byl vynikající výrobek až na nešťastnou montáž pájecí smyčky na dva šrouby M3 závit v Cu sekundáru se strhl velmi lehce a vymalováno
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 13:39    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Inu, vymalováno... jak pro koho. Já tam nařezal závit M4, našroubil dva šroubky bez hlavičky a na ně dvě matičky. Jedna dotažená k tomu "závitu Cu sekundáru" a pod druhou je pájecí smyčka. Protože se při výměně očka závit v mědi nijak nešroubí, je to nafurt...
Už mi to tak funguje přes 20let a to jsem ji zdědil po otci, původní bakelitový obal je už ale nahrazen plastovým, co se prodával jako náhradní díl.
Naposledy upravil JoDiK dne út duben 30 2019, 13:50, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 13:44    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Origo tam byl závit M3 a ten se dal pohodleně přeřezat na M3,5 a pak na M4 pak byla možnost vývody z trafa zkrátit a znovu nařezat závity M3. Při šetrném utahování závity vydržely opravdu hodně dlouho. Používám starou 90W v bakelitovém obalu mnoho let a jsem spokojen. Bakelitový obal jednou měněn.
Strana 2 z 9
