Náhrada KF522
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 8:28    Předmět: Náhrada KF522 Citovat
Ahoj.
chcem si postaviť NF rozmetaný generátor podľa priloženej schémy a chcem sa opýtať:
Je možné nahradiť v tomto zapojení tranzistor KF522 tranzistorom KF523 ?
Podľa katalogu - 522 je symetrický polom riadený tranzistor a - 523 je nesymetrický...
Aký je v tom vlastne rozdiel ?
 Velikost:  164.59 kB
 Zobrazeno:  216 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 8:51    Předmět: Citovat
Symetrický má vyvedený substrát na 4. nožičce, takže lze zaměnit S a D (proto symetrický), nesymetrický má substrát spojený se sourcem. V tom generátoru je substrát spojený se sourcem, takže tam, dle mého názoru, můžeš použít i ten nesymetrický.
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Vďaka, vyskúšam Smile
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Zase jednoduchá rada, ale nevím, jestli bude co platná: V Hadexu KF522 pořád mají.
dred
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Viem, viem, v niektorých obchodoch ešte majú, ale to budem riešiť až keď to ináč nepôjde. Kamarát mi poslal KF523 , tak preto som sa pýtal či je možná náhrada.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 19:11    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tak toto jsem nevěděl, dík za info. Smile
dred
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Neviem, či tento tranzistor "naši" niekde okopčili, ale bežne sa asi nevyskytuje.... je to ako tranzistor, čo som kedysi zháňal do ruského osciloskopu - UJT- FET, tuším to bol KP101 ?? už nepamätám....
..alebo sa im podaril vtedy nový druh?
Tiež som nevedel ten rozdiel...
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 21:34    Předmět: Citovat
UJTej tranzistor bez problému složíš z z NPN a PNP tranzistoru.
KP101 byla taky teslácká fotodioda primárně určená do snímačů děrný pásky.
dred
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 0:05    Předmět: Citovat
Jo. jsem to posral... bol to iný ... možno KL303L.. ale UJTej Fet?... (neviem čo ma tá KP101 osvietila..) neriešte presne označenie, fakt nepamätám...ide o typ/druh
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Dobré zozmítané generátory se dali dělat ze starých kanálových voličů.
dred
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 21:53    Předmět: Citovat
ale to asi len na VF nie ?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 10:17    Předmět: Citovat
Součástky UJT se objevovaly ve VF nebo i v řízení triaků/tyristorů(zde opakovaně vychvalovanej nabíječ s charakteristikou I) a daly se složit z komplementárního páru.V CZ/SK se používal pár KF507/517.
Pak ještě existujou součástky PUT(značí se jako tyristor,ale G směřuje k A místo ke K) a SBS( silicone bilateral switch,má podivnou schém.značku a chová se jako triak,ale s blokovacím napětím jenom 8-12V,pak spíná sám nezávisle na G).
