Zaslal: ne duben 28 2019, 8:28 Předmět: Náhrada KF522
Ahoj.
chcem si postaviť NF rozmetaný generátor podľa priloženej schémy a chcem sa opýtať:
Je možné nahradiť v tomto zapojení tranzistor KF522 tranzistorom KF523 ?
Podľa katalogu - 522 je symetrický polom riadený tranzistor a - 523 je nesymetrický...
Aký je v tom vlastne rozdiel ?
Symetrický má vyvedený substrát na 4. nožičce, takže lze zaměnit S a D (proto symetrický), nesymetrický má substrát spojený se sourcem. V tom generátoru je substrát spojený se sourcem, takže tam, dle mého názoru, můžeš použít i ten nesymetrický.
Viem, viem, v niektorých obchodoch ešte majú, ale to budem riešiť až keď to ináč nepôjde. Kamarát mi poslal KF523 , tak preto som sa pýtal či je možná náhrada.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po duben 29 2019, 19:11 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Neviem, či tento tranzistor "naši" niekde okopčili, ale bežne sa asi nevyskytuje.... je to ako tranzistor, čo som kedysi zháňal do ruského osciloskopu - UJT- FET, tuším to bol KP101 ?? už nepamätám....
..alebo sa im podaril vtedy nový druh?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17923 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 29 2019, 21:34 Předmět:
UJTej tranzistor bez problému složíš z z NPN a PNP tranzistoru.
KP101 byla taky teslácká fotodioda primárně určená do snímačů děrný pásky. _________________ Jirka
Jo. jsem to posral... bol to iný ... možno KL303L.. ale UJTej Fet?... (neviem čo ma tá KP101 osvietila..) neriešte presne označenie, fakt nepamätám...ide o typ/druh
Zaslal: st květen 01 2019, 10:17 Předmět:
Součástky UJT se objevovaly ve VF nebo i v řízení triaků/tyristorů(zde opakovaně vychvalovanej nabíječ s charakteristikou I) a daly se složit z komplementárního páru.V CZ/SK se používal pár KF507/517.
Pak ještě existujou součástky PUT(značí se jako tyristor,ale G směřuje k A místo ke K) a SBS( silicone bilateral switch,má podivnou schém.značku a chová se jako triak,ale s blokovacím napětím jenom 8-12V,pak spíná sám nezávisle na G).
