Tranzistor pro elektronickou zátěž?
Wagner
Založen: Apr 29, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:12    Předmět: Tranzistor pro elektronickou zátěž? Citovat
Dobrý den,
potřebuji postavit elektnickou zátěž, která bude umět 4 x 25A, ale také 1x100A.
Po řadě úvah to vidím na 4 moduly, kde každy bude umět 25A a v případě 100A se zapojí paralelně.
Koncepce modulu začínala na MOSFET tranzisotr + měříci odpor (bočník) jeden OZ měří I na bočníku a druhý porovnává proud bočníkem s napětím z DAC tedy požadovaným proudem. Poslední OZ měří napětí na zátěži tedy MOSFET+ bočník. V první verzi byly v modulu 4ks MOSFET/bočník něco jako FDA50N50 500V 48A 105mOhm,
http://213.114.131.21/_pdf/FD/FDA50N50.pdf a celý modul řídil mějaký ASRM MCU s 12bit DAC a ADC 16/12bit.
Proč 4ks paralelně, snižeje to celkový min odpor zátěže , zvyšuje plochu pro přestup tepla z tranzoisptru na chladič.
Nakonec jsem to min. na urovni návrhu dotáhl do zátěže srovntelní s profi zátěžemi nejvyšší třídy , čemuž odpovádala i složitost a mě chytlo období zjednodušování.
Vzal jsem to z gruntu a snažím se modul osadit jen jednim MOSFET + jedním bočníkem, aktualně uvažuji o obludě IXFN132N50P3 což je 500V 112A 39mOhm s max ztratovým teplem 1500W Very Happy v SOT-227B (mám nabídku za10$/ks) + 10m Ohm bočník. Výhodu SOT-227B vidím v možnosti připojit tranzisotr přímo na kabely a případně utopit to pak celé do oleje.
https://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/discrete_mosfets/littelfuse_discrete_mosfets_n-channel_hiperfets_ixfn132n50p3_datasheet.pdf.pdf
Nicmeně aktulní nabídky MOSFET tranzistoru zrovna nesleduji a tak pokud někdo vidí proč vybraný MOSFET nepoužít , přídaně by doporučil jiny lepší levnější.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:27    Předmět: Citovat
-záleží, jaké max. napětí se na FET může vyskytnout při těch 100A
- v datašítu podle SOA bude při 100A úbytek na tranzistoru přes 10V
- co to je za blbost v datašítu na konci str3, kde je Vsd=1,5V při If=100A a Vgs=0V ?? (snad Vgs =10V ne?)
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:51    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Strana 4, Fig. 12., prípadne 1500W/100A=15V
breta1 napsal(a):
100A*0,039Ω=3,9V
breta1 napsal(a):
To je parameter ochrannej spätnej diódy.
Za 10 USD je to dobrý tranzistor. Ja som kedysi použil dvojicu SPW47N60C3 a vyšlo to na 40 Eur.
Wagner
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 9:06    Předmět: Citovat
Dik za odpovědi.
Pár poznámek, nehodlám přes tranzitor tlačit 100A, důvod chlazení a vysoký odpor takového řešení.
Tranzisot má 39m Ohm, řekněme, že pro měření použiji standardni bočník 7,5mOhm při 100A by jen na tom bočníku byla ztráta 75W, tpo se obtižně chladí, ne že by nešlo, existujíá odpory v SOT 227 https://cz.mouser.com/ProductDetail/Ohmite/TGHGCR0100DE?qs=sGAEpiMZZMtlleCFQhR%2FzTXjUQ7KW5NKGS0T8ge4%252BQhixn4zwZWVlw%3D%3D , ale ty ceny jsou ujeté a ani v PRCu to není o moc lepší.
Bez ohledu na cenu, reálně by taková zátěž byla díky vlastnímu odporu použiutelná tak od 5V nahoru .
Z tohoto důvodu chci přes trnzitor tlačit max 25 až 35A a pro vyšší proudy řadit 2 až 4 samsotatné zatěže s jedním T paraleně. Paralelením řazením klesá vnitřní odpor a snižují se nároky na chlazeni.
pak je tu chlazení samotného trnzistoru, on sice podle PS snese 1500W, ale jen po dobu zlomků sekund, pak je třeba řešit odvod tepla z trnzisotru.
Mám tu starší 90mm chladiče s třmi heatpipe určené pro chlazení CPU . I když na to osadím počáídný větrák tak na tom pode mého více než 300W trvale neuchladim
Druhým řešením, které mě napadlo, našroubovat tranzisotry na měděnou pasovinu a tou uvnitř honit chadici vodu, sice tu ma i vhodné čerpadlo, ale nevim jak dalece si chci hrát na instalatera a řešit chazení chladící vody.
Uvidime ted musím dořešit jaké použiji bočníky , odpor 7,5 až 10 mohm min ztrátový výžkon 25W, mangnin asby to s teplotou moc neujížděla a neměřilo kraviny.
Nejlevnejsi řešení jsou čínské 75mV shunty https://www.ebay.com/itm/Shunt-10A-20A-30A-50A-100A-200A-500A-75mV-DC-Current-External-Shunt-Slotted/153310965202?hash=item23b20badd2:m:mVQxdD2CZyBg6LMzaDdjlzA , ale je to jednak velké a řert ví z čeho to vyrábí.
Druhá možonost použit bloky z těchg čínských a odpor samný udělat z mangninového drátu,ale nemám silnější mangnin než 1mm a celkově s emi do toho nechce.
Zrátka hledám Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Na takový proudy bych se vybodnul na bočník a měřil čidlem s hallovkou. Něco jako ACS750, nebo podobný.
breta1
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 9:16    Předmět: Citovat
Já bych použil tu čínu.
100A bočník bude topit 7,5W.
Pro proudy do 50A je ten ACS dobrý nápad.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Nějak nemůžu najít maximální napětí na zátěži. Nebo výkon, to je jedno. Údaj o proudu je málo.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 17:37    Předmět: Citovat
mam VAC 4644x053-86. 500A senzor prudu. Ak tu zataz skutocne postavis, som ochotny Ti ho poslat.
