zásuvka napojná z objímky na žiarovku
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Kdyz o tom mluvite.... Tohle sme vyfotili pred tejdnem na skolnim vylete v jednom hotelu v polsku Smile
 Soubor:  Zasuvka.jpg
 Velikost:  74.85 kB
 Staženo:  62 krát
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 0:46    Předmět: Citovat
Natiahni si priamo od toho svetla zásuvku a vybaveno.
Niekedy,sa fakt nič ine neda vymyslieť.
Ja mam spravenu zasuvku tiež zo svetelneho okruhu.Iny okruh tam neni.
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Souhlas s Metym - natáhni zásuvku od světla, fázi i nulu si odboč ještě před vypínačem, aby jím nebyla zásuvka ovlivněná. Pokud z ní nebudeš tahat 3,5kW pro nějaký bojler, ale jen třeba 400-500W pro vrtačku, vedení to docela bez problémů přenese. Každopádně, než to s tou přidělanou zásuvkou začneš používat, pořádně to prověř nebo nech prověřit. Hlavně, když jsou v instalaci použity dráty ještě z dob Jeho Veličenstva krále Klacka I. izolované gumou, opředením nebo nedej pámbu ještě asfaltem... Neříkám šmahem vyházet - ale pořádně prověřit na izolační stav, podívat se na svorky a šrouby, všecko utáhnout a podívat se na průřezy - aby to nebyly drátky jako Zlatovlásčiny vlásky, ale aspoň poctivý 2,5mm2 mědi. Pokud je tak stará instalace v suchu a moc se s ní v historii nehýbalo, její stav se příliš neliší od nové. Jakékoliv navlhnutí ale s sebou nese oxidaci a narušení izolačních stavů - a tady začínají problémy.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 14:02    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
(ale i taci se najdou)
Přesně proto jsem to psala. Normální člověk to neudělá, ale občas je možné skoro všechno. Také jsem jednou zapojila přístroj do rozdvojky a BUM až ven na chodbu a celý stůl potmě. To, že byl spojený nulový a ochranný vodič v přístroji nevadilo do okamžiku jeho zapojení za tu rozdvojku, jenž otáčí fázi a nulu. Po rozpojení toho spoje je všechno v pořádku.
Jinak zásuvka může být připojena na světelný okruh, pokud je na to dimenzovaný rozvod a jistič. Pokud je to udělané tak akorát, asi bych to neriskovala. Pokud je rezerva, nic tomu nebrání.
Mimochodem, zapojit zásuvku ZA vypínač je mnohdy velice dobrá věc, hlavně pokud se jedná o zásuvky v pivnicích (ve významu slovenském i českém Very Happy ) nebo v podobných kutloších.
Také je dobré zásuvku zapojit "po novu" i když je to ve starém rozvodu. Rozdělaní PEN na PE a N udělat právě v té krabici kde se bude dělat odbočka.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 14:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
aby to nebyly drátky jako Zlatovlásčiny vlásky, ale aspoň poctivý 2,5mm2 mědi. problémy.
Pochybuju, ze bude potrebovat takovej odber... 1,5 utahne 16A Smile Nechapu proc se musi tahat 2,5 na zasuvky...
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Pejsvidek napsal(a):
...Pochybuju, ze bude potrebovat takovej odber... 1,5 utahne 16A Smile Nechapu proc se musi tahat 2,5 na zasuvky...
Bezpečnost, kamaráde, bezpečnost - říká Ti to něco? Bezpečnost kvůli ohmickému odporu - tím pádem úbytku napětí a z něho plynoucích tepelných ztrát neboli OHŘEVU vedení. Navíc úbytky mohou ohrozit funkčnost zařízení na konci vedení - proto se instalace dělají tak, aby úbytky byly co nejmenší - v extrémech se dráty předimenzovávají i 3x...
Zirafka
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 14:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně tak, ona obyčejná dvoulinka také přenese skoro 50A. Jenže je horká tak, že by to i něco podpálilo.
Takže na to fakt pozor.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 14:24    Předmět: Citovat
hmm... Dik za pouceni Smile
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 14:27    Předmět: Citovat
ďakujem za všetky odpovede , spravím to tak že tu zásuvku napojím až za vypínačom a dám si tam istič mám doma nejaký 4A bude úplne stačiť, to len keby náhodou aby som nemusel potom hľadať ten správny na hlavnej chodbe v paneláku. Zásuvku budem využívať zriedkavo, ale nebudem z napájať cinkulár Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Ešte možna aj dnes,by som vam ukazal inštalaciu v starom dome,ktora bola robena asi roku 1953,a je tam len jedna poistka,nulakovy uzol a elektromer.Na tu jednu poistku su asi tri zasuvki a svetla.Všetko funguje,no v jednej zasuvke ešte možno nikdy nič nebolo.Je to vedene 2,5 hlinik a zatial funguje...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 16:42    Předmět: Citovat
Pokud ty dráty aspoň občas někdo dotáhne ve svorkovnicích - hliník "teče" a povoluje se - a jinak je rozvod v suchu, není s hliníkem mnoho problémů. Horší je, že hliník neodpovídá požárním předpisům pro veřejné a obytné budovy, takže jakmile se do něčeho rejpne, musí se to všecko předrátovat na měď, aby to prošlo novou revizí. Na chalupě taky máme rozvody někdy z přelomu 50. a 60. let minulého století, všecko je Al - jen když jsem tam předělával lustrovou instalaci, radši jsem tam nasvorkoval měď, volné Al dráty s patřičnou barvou izolace se už těžko shánějí - a nechtěl jsem párat nějaký průmyslový kabel... Všecko stačí po roce - roce a půl obejít se šroubovákem, podotahovat šroubky a fachčí to dál...
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 20:59    Předmět: Citovat
Tuhle věc jsem si vyrobil z rozbité žarovky (zářivky nebo jak se tomu řiká) vše jsem vykuchal a nechal ten závit s kusem plastu přiletoval 2 dráty zásuvku na to a hotovo....jsem s tim nad míru spokojen když vrtám do stropu nějakou díru je to k nezaplaceni......
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 21:16    Předmět: Citovat
Další adept na Darwinovu cenu ? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se na toto fórum dostávají často nováčci a amatéři, uzavřel bych toto vlákno s tím, že redukce "žárovka-zásuvka", neboli zlodějka je věc, která odporuje normám a je to hazard se zdravím.
I když se zařídí, aby se nedaly připojovat spotřebiče,vyžadující ochrannou zem (plochá dvojzdířková zásuvka, jako je na měničích na 220V z 12V), nikdo nezaručí pevnost v tahu, neboť objímky jsou pouze pro žárovky..
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Už to přesáhlo teoretickou rovinu a prakticky to může zabíjet.
Zamykám téma a brzy ho smažu.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
