Senzor (detektor kabelů ?) na hledání vodičů?
Hrb
Založen: Sep 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 20:44    Předmět: Senzor (detektor kabelů ?) na hledání vodičů? Citovat
Dobrý den pánové,
měl bych dotaz. Jedná se o info (nápad, řešení)o možnosti sehnání,(výroby, zbastlení, koupě) VF senzoru (ev. detektoru kovů-vedení). Jedná se mi o aplikaci sledování položeného (ev. lehce zakopaného hraničního kabelu) - dojetí aku-sekačky do nabíjecí stanice. Měl bych takový nápad s "levnými" (hobbymarket)detektory kovů ("hledač vedení pod omítkou"), ale nevím jak to "nabastlit na něco takového, jako "sledovač čáry na podvozku UMU-01 (http://www.snailinstrument.com/cze/robotic/kits.php). Díky za každý nápad nebo radu.
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Pokud by jsi mohl do toho kabelu pustit nějekej ten KHZ, tak by automatický sledovač šel velmi sadno spáchat. Detektory kovů by jsi nesladil přesně, navíc reagují i na magnetická pole země (mám to ověřeno na systému Tesla HKP01 a na WELLEMANovy - obě schémata jsou zde ). Navíc se rozjíždějí časem a je potřeba je dolaďovat
Navrhované řešení:
Do kabelu - izolovaný drát by jsi pouštěl třebas 2KHz obdélníkový signál.
sledovací zařízení by obsahovalo 2 sondy, které by byly vedle sebe a mezi nimi by byl ten kábel. Levá sonda by spouštěla pravý motor a pravá sonda motor levý. Vozík by se řídil stylem "UNC, či tank".
Sonda: rozříznutej feritový toroid na C a navinutá cívka na něm.
Pokud je před touto sondou přímý vodič, kterým prochází proud, v cívce se indukuje napětí (Který ošetříš nějakým tým zesilovačem a tak..)
Tento hybrid se při správné konstrukci snaží o to, aby obě sondy měly stejný signál a proto sleduje tento drát , kterým udáváš dráhu..
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 5:30    Předmět: Citovat
Toto som ja postavil http://pandatron.info/elektronika/clanek.php?&rubrika=me&clanek=22&
Akurat ze cez beton to neprejde ale inak to vie najst drat.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 20:24    Předmět: Citovat
V najnovšom Aradiu 9/2007 je aspoň podľa mňa dobrá schéma na hľadanie vedenia, prerušenej žily...
Hrb
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 23:32    Předmět: Chápu, ale ... Citovat
To Artaban001, ale i to all!
Děkuji za odpověď !
Toto principiální schema fungování mé budoucí sekačky je mi celkem zřejmé,(prostý vodič zjevně nebude nejpřesnější, ani nespolehlivější!).Naladění na jakýkoliv kmitočet (třeba síťový (ale ne 230V-bezpečnost!) logicky zvýší spolehlivost celého zařízení.
Celý problém je v tom (a to se omlouvám, že jsem to neuvedl hned na začátku,(snad z obavy, aby vůbec někdo odpověděl)) že v analogové elektronice jsem "skorototální" lama (tzn. že nejsem schopen sám o sobě navrhnout (pro někoho jiného zcela primitivní) komparační obvod, na jehož výstupu by bylo něco jako: prostřední sonda-0 or 1, levá sonda-0 or 1, pravá sonda-0 or 1. Zbytek bych (snad?) byl schopen zbastlit - nuly jedničky mi jdou o poznání lépe ( v ttl odvodech jsem snad o trošku menší lama(ale jen o malinko, ale alespoň chápu "vo co go"!)).
Tolik jen na vysvětlení, že Vaše odpovědi,(za které děkuji), v mém případě zatím nevedou ke světlu na konci tunelu! Jestli mohu poprosit, mohli by jste to trošku rozvést(popř nějaké odkazy-nejsem líný, ale zatím nevím co a kde mám hledat!)?
Chápu že čas každého z nás je drahý a vyplňovat ho vysvětlováním "samozřejmostí" a sdílením mnohdy dlouhodobě nabývaných zkušeností jednoho prostě nebaví, ale dovoluji si apelovat na to "chlapské Ego" (já prostě vím jak na to!). Pakliže se mi (po mém přiznání amatérismu) ještě někdo ozve, budu velmi vděčen!
Split
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 5:43    Předmět: Citovat
skus postavit to co som ti navrhoô ja...ja som to kedysi staval ked som este ani nevedel co je to tranzistor..ak ti to nebude stacit tak si potom postav nieco zlozitejsie..tuto sluzi ako sonda ten tranzistor ktory ked priblizis k vodicu v ktorom je napatie sa rozsvieti led
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 9:54    Předmět: Citovat
Kdysi v nějaké knize pro děcka vyšel návod na autíčko, který sledovalo bílou čáru na zemi. Možná by jsi to našel v nějaké modernější mutaci na stránkách
Beam robotů (google a dej vyhledat "beam robot" ). Toto původní schéma nepožívalo žádné komparátory. stačila Ti znalost funkce relé
a tranzistoru. Z tohodle můžeš vycházet. Teď musíš nahradit optický snímání těma sondama.
Doporučuji si pro zatím pohrát s něčím jednoduchým. Protože bez minimálně -potřebných znalostí nemáš šanci svůj projekt dokončit, protože je to hlavně o bastlení.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Pro tento pripad by mozna bylo zajimavejsi komparovat zesilene a usmernene vystupy z obou civek navzajem. Pak timto signalem napajet servo ridici predni kola a zadni kola udelat jen pohanene. Toto reseni by asi fungovalo lepe nez rizeni typu "tank".
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2007, 20:23    Předmět: Citovat
Takové kybernetické modely, jak popisuje Artaban, byly třeba v už několikrát zmíněné knize J. Wojciechowski: Amatérské elektronické modely.
Zapojení by se muselo zmodernizovat, jako podnět by mohlo posloužit.
