Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne duben 28 2019, 8:21 Předmět: Dobový zesilovač T74
2 x 20W podle T74 byl v těch letech první bastlířský počin, který jsem viděl realizovat. Stavěl to kamarádův táta. Moje schopnosti a finanční možnosti v té době stačily tak akorát na 2W s GC511/521. Po nekonečných a mnohdy inspirativních diskuzích zde, jsem se z nostalgie pustil do realizace tohoto zaprášeného projektu. Konečně už mám i doma možnost něco spájet, tak jsem se do toho pustil. Zatím jen testovací zapojení s "nedobovými" komponenty. Napájeno ze zdroje 2 x 15V pro operáky a empétroskou. Výstup do rozhlasu po drátu (bez trafa).
A dokonce to i hraje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8218 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 28 2019, 10:25 Předmět:
Podle osazení je to asi podobné nebo stejné jako Transiwatt, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne duben 28 2019, 19:04 Předmět:
Asi jsem si neuvědomil, že možná ne všichni sledují veškeré diskuze okolo Transiwatů. Tento konec sice vypadá jako T74, ale je to zapojení modifikované danhardem, někdy také označované jako danwatt. Zatím neosazený kondenzátor a odpor pro modulaci proudového zdroje, který mám nastavený na 50 mA.
Zaslal: po duben 29 2019, 7:22 Předmět:
První orientační měření, vzhledem k malému chladiči jsem použil zátěž 8,2Ω. Dále 36V ze stabilizovaného zdroje, 1 kHz, 10V/dílek, měřeno před výstupním kondenzátorem a bez zapojené modulace proudového zdroje.
Zaslal: čt květen 02 2019, 12:16 Předmět:
Vzhledem k uzamčení vlákna s poptávkou po kondenzátorech, si dovolím ještě reakci zde. jde o hnědé kondenzátory. Ano, mají svod asi 50µA/100V. Do lampáče by to byl průšvih. Ale jako vstupní kondenzátor kde je potenciál asi 1V to nemá valný vliv na funkci. Možná se projeví i nějaká parazitní indukčnost, ale právě proto jsem je koupil, abych to jako celek porovnal s různým osazením.
