Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po duben 15 2019, 19:14 Předmět:
A proč chceš vlastně zůstat u něčeho co je alepspoň trošku podobné elektronce? Já jsem teda lampofil,ale tady se mi to zdá dost zbytečné. nebo mi něco uniká? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Nevím, co kde uniká. Jen jsem nedávno čuchla k elektronkám a navíc jsem přišla ke krabici s asi 50 elektronkama, tak jsem chtěla s nima něco pobastlit. Ale nemám žádný regulovatelný zdroj většího napětí. Mimochodem, mám tu 3,5kV trafo a k němu 3,5kV elektronku (8068), ale zatím mám docela silný pud sebezáchovy, tak se spokojím i s napětím o jednu nulu menším.
Asi sme túto tému tu preberali aj viackrát. Ako učeň druhého ročníka odboru 05-06 v Leteckých opravovniach B.B. som staval podľa zadania vedúcich s ďalšími asi dvomi kolegami jedno-elektrónkový regulovaný zdroj 8V až 250 V so sovietskou kovovou elektrónkou, pravdepodobne 6Ž4, dnes to už naisto neviem. Schéma sa nezachovala a dnes si neviem spomenúť ani na použitý usmerňovač, možno to bola tiež elektrónka, možno EZ81, je to už dávno, bolo to v školskom roku 1969/1970. Pamätám si len, že to naozaj fungovalo. Domov nám to nedali, takže som na to potom zabudol, len občas mi to pripomenie podobný príspevok.
Edit. Tak jsem dodatečně zjistil, že v odkaze se jedná o zdroj HP6207 ten dá menší napětí, ale princip je stejný. Pokud máš ještě zájem pošlu ti schema večer. Na internetu schemata HP6209 nějak vymizela.
Zaslal: ne duben 28 2019, 6:26 Předmět:
Já bych tam píchl 4654 nebo EL50,těch je relativně dost a není to taková škoda jako EL34. Nebo 6L50 taky dobrá lampa. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zajímavý článek o elektronkových zdrojích jsem našla tady. Ale třeba u toho obvodu 4 s ECL86 bych se zase bála značnýho překročení napětí Uk/f, zvláště když jsou to dva systémy v jedný baňce se společným žhavením. Podobný zdroj s compactronem vyšel i v Poptronics 2/65, ale problém tam vidím úplně stejný.
Puntík mezi R2 a R3, to se snad každý dovtípí.
Parametry tak 0(50)-400V a 100(60)mA.
A snese ta PL504 na G2 třeba těch 500V? V datašítu vidím jen max. 7kV na anodě, typicky 200V na G2.
Akorát z čeho jí budu žhavit, to je na další trafo.
Jestli nebude nakonec fakt lepší nějaká ta trioda IRF840.
Strana 3 z 5
