Osciloskop BM566a "na hranie"
destilator
Založen: Nov 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Milan, ano to som čital, je to na kalibraciu.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 6:35    Předmět: Citovat
Ty průběhy budou ok. Vidíš jen modulační obálky . Abys viděl nosnou na 100MHz , musíš nastavit časovku A na spouštění VF ( tlačítko vpravo dole),
přepínač časovky na doraz doprava a pro lepší viditelnost si zmáčkni lupu -
roztáhne se 10x - musíš si přidat jas . Základnu B pravděpodobně nepoužiješ nikdy a jak píše kolega , samotná není schopna funkce . Mate tě
shodné označení s kanály A,B vstupů , to nesouvisí s označením časovek A a B. Jo, ČZ spouštění interní (INT ), polarita nebo ss /stř. je v tomto případě jedno .
Sondu s přepínačem 10x si určitěš kup, mám čínské 100MHz 4 kusy za cca 400,-Kč (ebay ) a čtyři roky slouží bez problémů , žádná se zatím nezlomila.
destilator
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Milan, dakujem za info!!! spravil som do bodky presne to, co si napisal. Este aj ten jas som musel zvýšiť. A na 100MHz sa zobrazila celkom slušna sinusovka. Ale ked som zapol modulaciu 1KHz, tak sa zobrazili také tiene. Ale bez modulacie uplne super!
Dnes sa este este pohrám, lebo uz zajtra odchadzame domov a osciloskop zostáva na chalupe. Nabuduce ked prídem, budem pokracovat.
Milan, prosim ta mohol by si sem dať link na tie sondy co si kupil na Ebay? Presne tie iste. Rad kupujem také veci, ktore sa niekomu osvedcili. Alebo mi to posli do ss.
Dakujem.
 Velikost:  239.48 kB
 Zobrazeno:  158 krát
Milan
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Ty stíny způsobuje to, že nosná není nějakým celistvým násobkem modulačního kmitočtu. Prostě když časovku zasynchronizuješ na jednom
kmitočtu , pak ten druhý ,není-li celistvým násobkem nebo podílem prvního,
na obrazovce ubíhá ,rychleji či pomaleji doleva či doprava . Částečně lze ovlivnit u modul.signálů nastavením úrovně spouštění . Můžeš si také spočítat, jaký kousíček modulační sinusovky 1 kHz budeš mít na obrazovce,
když ji máš vyplněnou pár periodami nosné 100 MHz. Čili - uvidíš z toho 1 kHz tak leda houbeles.
Omlouvám se, link na ty sondy nemám , je to už moc dlouho , ale stejné tam mělo mnoho prodejců a lišily se jen cenou.
P.S. Myslím,že jsou to tyhle : https://www.ebay.com/itm/2Pcs-1X-10X-100MHZ-High-Precision-Oscilloscope-Probe-Leads-Crocodile-For-P6100/283170443416?hash=item41ee461098:g:jXEAAOSwP79cdm6j
destilator
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 9:53    Předmět: Citovat
Milan, dakujem za link. Sondy som práve na Ebay objednal.
Dufam ze prídu dokedy zase pojdeme na chalupu. Cital som v manuali ze osciloskop musí byt pri zvýsenej vlhkosti ulozený v povodnom obale. Na chalupe sa mesiac nevetrá a je tam niekedy dosť vlhko. Dufam ze sa nepokazí. Nabuduce donesiem aspon igelitové vrece a zabalím osciloskop do neho.
Este raz dakujem za vsetky informácie!
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Vlhkosť mu ani tak po elektrickej stránke moc nevadí, horšie je to z mechanickými dielmi prepínačov. Ja som si taký pred pár rokmi kúpil za 20€
a mal som čo robiť ich vôbec rozkývať, ale podarilo sa. Ďaľšia vec, ktorá vlhkosťou odchádza sú nožičky tranzistorov KF5xx a IO v zdroji... tam pomôže len výmena.
Keď budeš mať niekedy dlhú chvíľu, tak tie prepínače opatrne premaž, a keď ti náhodou skop prestane ísť, najprv nakukni do zdroja, či niečo neuhnilo...
Až máš na chalupe vysávač, zožeň si dobré igelitové vrece, zabal skop a vycucni vzduch Laughing
destilator
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Dakujem za info dred. Vysavač mam Smile Kryty som mal uz zdremontovane, takze som videl tie prepinace. Zdroj som este neotváral.
Ty si s osciloskopom ako spokojný?
Lebo cital som naň spustu recenzii a nie vsetky boli pozitívne...
dred
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 15:09    Předmět: Citovat
Na svoju dobu to bol dobrý osciloskop a pokiaľ funguje ako má, druhý ani nejdem riešiť. Dovtedy som mal ruské "zobrazovátko" N313 (na NF ako tak stačil) , ale toto je už iný level Laughing Sondy som kúpil z aliexpresu také aké ti tu odporúčali, vtedy boli v akcii za 8€ dva páry a som spokojný. Už som naň zohnal aj predný panel s anglickým popisom (teraz je tam ruština - nevadí) ale k výmene ma zatiaľ nič netlačí Laughing možno keď sa niečo pokazí...
Robím si teraz ešte oddelovacie trafo s regulovaným výstupom, aby sa mi dalo bezpečnejšie merať hlavne v sieťových imp.zdrojoch ( ono keď pripojíš kostru sondy spojenú s PE do primárnej časti, môže to vyvolať ohňostrojové efekty Laughing )
destilator
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Kostru sondy spojenu s PE do primarnej casti spinaneho zdroja??
Fúúúúú, to ja by som tam pripojil maximalne multimer prepnuty na 1000V! A nič inšie!
Mne by bola na tom prednom paneli blizsia rustina. Po americky neviem...
Mam nejake radia kde je na prednom paneli popis v rustine.
Som rad ze si aj ty s tými sondami spokojny. Ku mne sa už vezú. Ale sú drahsie. Mozem pozrieť co stoja na Aliexperese.
Ked je sonda prepnuta na rozsah 1x, tak to ako keby som mal priamo aj bez sondy pripojenie osciloskopu k meranemu obvodu?
Alebo je tá sonda nejako este oddelena aj pri tom rozsahu 1x?
Pri rozsahu 10x to isto ide cez nejaky utlmový clanok. Ten rozsah 1x ma zaujima. Lebo som sa hral a pripajal som napatia napriamo bez sondy. Tak predpokladam ze to je to iste ako so sondou 1x.
Či?
dred
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Sonda oddelená nie je (nedali by sa merať jednosmerné priebehy), je to tak ako píšeš... 1x napriamo, 10x cez útlmový článok. Sonda má navyše akurát kapacitnú kompenzáciu zabudovanú v BNC konektore ( tá kocka) Je v nej okrem iného kapacitný trimer, ktorým si doladíš ostré hrany obdľžnikového signálu z kalibrovacieho generátora osciloskopu. V príslušenstve k sonde je na to plastový skrutkovač.
 Velikost:  260.42 kB
 Zobrazeno:  139 krát
destilator
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 18:14    Předmět: Citovat
Aha, aha, to som nevedel ze ked pridu tie sondy, budem musieť ešte niečo riešiť okolo nich.
Na priamo bol ten obdlznikový signal z generatora celkom pekný.
Ved uvidim co to bude robit cez tú sondu.
dred
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 20:35    Předmět: Citovat
To je len taký malý doťuk...prispôsobenie...
- napriamo záleží na kapacite prepojovacieho káblika
možno bolo optimum ..
