Tesla Kvarteto
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 3:45    Předmět: Citovat
v mojom prípade tiež nehralo VKV, bolo úplne hluché. Na SV to zavíjalo. Ako som spomenul, blokovací hnedý kondenzátor, tuším okolo 10nF. Zajícov merač je na to nevhodný, lepšie je to zmerať na kapacitu hoci i sprostým multimetrom.
Problémom je, že ak človek ten kondenzátor zahreje letovačkou pri odspájkovaní, môže sa stať, že sa na chvíľu opraví. Ja som to odhalil tak, že som k blokovacím kondenzátorom pridával zvonka paralelne ďalší.
Tie postriebrené sľudové, ktoré nie sú zaliate, zvyknú potrápiť. No našťastie, tie bývajú hlavne problémom v mestách, kde sa produkovalo veľa sírnych zlúčenín (Bratislava bola tým nemilo preslávená), a kde sa pálilo uhlie. HOlt, na tieto smrady nezomierali len rádiá ale aj ľudia. Chvalabohu je to za nami.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat na možnou příčinu podobné závady v prakticky identickém přijímači Tesla 527A Melodia. Toto rádio trpí skokovým přeladěním na DV a obou rozsazích SV. Z toho důvodu vylučuji padingy, protože ty jsou pro každý rozsah zvlášť. Na KV nevím, protože toto rádio je na tomto rozsahu tak tupé, že se na něm nikdy štvavé vysílačky neposlouchaly. Závada se projevuje tak, že po zapnutí naběhne většinou normálně. Po několika minutách přijímaná stanice "uskočí", že ji je nutno doladit nebo přepnout rozsah na jiný a zase zpět. Tak se to celou dobu cyklicky opakuje. Prostříknutí kontaktů přepínače a soklů elektronek pomohlo vždycky jen ne chvilku a pak se závada vrátila. Na nějaký impuls, lupanec z vnějšku to nereaguje. Závada se vyskytuje již od doby, kdy byl tento rodinný přístroj pořízen a x krát byl kvůli tomu v opravně, ale nikdo si s ním neporadil. Nedávno jsem ho znovu zapnul a je to tam Confused .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Tohle dělávaly vazební kondenzátory oscilátoru. Nevím z hlavy jak je to tam zapojeno,ale ty mrchy dokázali nadělat pěkný zmatek v hlavě a pokud jsou tam slídové,tak to oxidovalo pod nýtovaným spojem na přívodech.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 7:57    Předmět: Citovat
To zeslabování příjmu a jeho opětovné "nahození" cvaknutím trafopáječky dělávají slídové kondenzátory ve vf obvodech. Je to opravdu radost hledat. Po výměně je samozřejmě nutné rádio doladit.
Mmch. přijde mi, že se tyhle závady objevují čím dál častěji. Když jsem jako mladý soplák něco lampového zprovozňoval, tak vf část fungovala na první dobrou. Dnes čím dál častěji narážím právě na takovéto špatné kontakty v kondenzátorech, svody v pertinaxu, neodstranitelné kmitání nebo naopak nekmitání atd.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Ano. Já na to přišel tak, že jsem začal otáčet jádry MF a u vadného kondu u cívky se příjem zesiloval. Takže tak jsem to našel. Vyměnil a naladil MF na nejsilnější přednes. Hraje dodnes, ale dost bručí.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 22:17    Předmět: Citovat
No tak jak to dopadlo s tím slabým příjmem?
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 10:37    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
...Byl vadný slídový postříbřený kondenzátor v mezifrekvenci. Ten lupanec stačil aby se opravil a po chvíli byl zase nevodivý....
Mohu potvrdit. Tato závada byla u těchto kondenzátorů typická.
Říkalo se jim "škrabací" nebo "škrabáky", kvůli možnosti zmenšit (doladit) jejich kapacitu odškrábáním části postříbřené plochy v zadním okénku.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 11:59    Předmět: Citovat
Jeden kolega tyto kondíky "konzervuje" parafinem za pomoci trafopáječky, pokud jsou po letech ještě OK.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 13:07    Předmět: Citovat
S tou "konzervací" se lze setkat i v původních přístrojích, prováděl ji přímo výrobce.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Byl ještě jeden typ a to byly defacto snýtované jen lístky slídy. Taky ohromná chuťovka, některý z nich měly zezadu taky škrabací okýnko, ale kulatý.
Masar má pravdu, solidnější výrobci tyhle kondy po doladění zalévali "cívkovým voskem" sami. Ty kupodivu vydržely o dost dýl oproti neškrabaným či nezalitým. Na spoustu z nich nebylo třeba sahat, jen jedním koncem odpájet a zkontrolovat. Nejhorší byly v těch megasériových modelech, který vyrábělo několik fabrik zároveň - Klasik, Kongres, Romance, Blaník. Ty "lístkový" jsou ještě i ve vstupním cívkovém bloku Festivalu.
Kde to jde a není to vidět /třeba uvnitř mf/, tak jsem je nahrazoval zalisovanýma TC210-212. Mají po letech takový rozptyl, že i těch např. 455pF se z nich dá vybrat.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 20:30    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Kde to jde a není to vidět /třeba uvnitř mf/, tak jsem je nahrazoval zalisovanýma TC210-212. Mají po letech takový rozptyl, že i těch např. 455pF se z nich dá vybrat.
Ty na tom nebyly o mnoho lépe. V souvislosti s nimi jsem si vzpomněl na moji (oblíbenou) knihu, ve které se o těchto závadách píše:
"Dočasné odstranění takové vady nastane např. vypnutím a opětným zapnutím přijímače, nebo dokonce osvětlení či jiného spotřebiče v místnosti. Pro tento druh vady jsou typické korodované vnitřní spoje ve slídovém kondenzátoru 1000 pF zastříknutém v bakelitu nebo trolitulu (typ TC 211), které způsobují ve vf dílu televizoru T 4001 rozmazání obrazu, zmenšení kontrastu a sklon k rozkmitání. Hledání takové vady bývá často bezvýsledné a vyplatí se vyměnit všech 19 kondenzátorů za nové, nejlépe keramické."
Ing. Milan Český, Rádce televizního opraváře, str.101
Já sám jsem se s vadným T210 setkal jen jednou, když jsme s tatínkem vyzvedli z opravny náš tv Mánes. Vrácenými vadnými součástkami byla nějaká elektronka (nebo dvě) a právě tento na pohled pěkný (a pro mě zajímavý) TC210.
Naposledy upravil masar dne ne květen 05 2019, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2019, 20:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Masar má pravdu, solidnější výrobci tyhle kondy po doladění zalévali "cívkovým voskem" sami. Ty kupodivu vydržely ...
sinclair má na mysli tyto (viz přiložená fota - z NETu)
A k tomu zalévání - třeba: http://radio-forum.cz/viewtopic.php?f=27&t=776
Tesla 426A TENOR
Zde jsou použity 3 typy "slíďáků": zalisované (červené) kostky TC21x;
pertinaxový TC201- 210pF (vpravo od potenciometru);
a konečně ten "sinclairův" - 395pF (úplně vpravo).
 Velikost:  289.33 kB
 Zobrazeno:  217 krát
Ten největší (vpředu) - ale i další 2 (vlevo nahoře).
 Velikost:  240.97 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Honza - kokúň
__________________________
