rozborka trafa
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 6:51    Předmět: rozborka trafa Citovat
Hoj. Občas potřebuju rozebrat a převinout klasické trafo, většinou EI nebo M plechy. Vždy je to dost opruz, dostat ty první plechy ven. Máte někdo nějaké finty, jak na to ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 7:01    Předmět: Citovat
První I plech zboku vyoperuješ lehko, pak na hraně stolu první E plech mírně tupým dlátkem trochu vyklepneš, pak trafo do svěráku a ten vysunutý plech dvěma kombinačkama vytáhneš, někdy nastřídačku mírným vikláním. Další už jdou líp.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 7:30    Předmět: Citovat
Takým spôsobom som raz rozoberal trafo Twisted Evil Z plechu sa mi odlomil - odtrhol kúsok, a ako trčal z kombinačiek, rozbehnutý mi rozflákol kožu medzi palcom a ukazovákom = 11 stehov Evil or Very Mad
Odvtedy radšej rozhasím 1-2 plechy...
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Vybrousil jsem si jeden větší šroubovák do tenší plošky-pod 0,5mm . A ten první plech tím co jde dle délky obroušení vytluču , potom , jak je výše . v zimním období ještě dám celý trafák na plát dílenských kaborek a několikrát otočím . Samo následuje práce v rukavicích .
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 13:49    Předmět: Citovat
U tarfa s M plechy, přizvednu krajní plech nad úroveň čela kostry, ohřeju trafo na el. vařič a to dost až smrdí, klidně pod obráceným hrncem, aby zbytečně nechladlo a pak z boku zbroušenou špachtlí plech vyklepnu tak, abych špachtli nenabořil do vinutí a kostru nezničil. Práce v rukavicích, kdo má plechovou kůži, může i bez Very Happy
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Už jsem dlouho nic takového nedělal, ono se to dneska snad ani nevyplatí. Strategie se lišila podle toho, jak trafo vypadalo. Nejčastějc jsem do něj po vyndání klínů mezi plechy a kostrou mlátil paličkou, dokud se plechy nezačali uvolňovat. Pokud ale bylo to trafo na sloupku těsně (bez klínů), tak tahle strategie byla k ničemu a pak nezbývalo, než ten první plech (nebo prvních několik) nějak vydolovat, šroubovákem, kleštěma, co se mi dostalo pod ruku. Prostě chybělo to místo po vycpávce.
První plech to většinou odnese, ale o jeden plech míň nevadí.
Taky záleželo, jestli byly plechy složené volně nebo byly něčím napuštěné.
Zajímavý, co si taky pamatuju, že i když mělo původní trafo klíny, tak při skládání bylo obvykle problém tam ty plechy zpět narvat a ta mezera se ukázala až po jejich stažení.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 9:46    Předmět: Citovat
Ono záleží na cílové aplikaci, co chceš trafem napájet.
Může se stát, že žádnou úpravu vinutí ani nepotřebuješ, nebo existuje ještě jiné řešení...
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Něco na tom je , začal jsem kupovat zdroje z china , nwm jak dlouho pojedou , ale je to lákavé ... Dělám to jen pro sebe .
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 3:06    Předmět: Citovat
Crifodo postup dobrej, jen to tráfko - tedy první plech vyklepni trošku víc a do svěráku utáhni ten plech a pomáhej mu ven větším šroubovákem, druhou rukou tráfko tlač k sobě. Až to bude vhodné samozřejmě vysunutý plech přetáhni ve svěráku, ta mezera nesmí bejt moc velká.
Na vyklepnutí stačí kousek plechu, jen nesmí bejt moc dlouhej pak se ohne.
