HDMI zásuvka
mrotrekl
Založen: Apr 25, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 12:30    Předmět: HDMI zásuvka Citovat
Zdravím, poradí mi někdo se zapojením HDMI zásuvky od ABB dle: https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/repository/N_0261_33_1_Zasuvka_komunikacni_HDMI(1).pdf
Můj problém:
ve zdi mám natažený kabel HDMI high speed + ethernet, který je na jednom konci s konektorem, na druhém konci jsem ucvakl konektor a bude zde zmíněná zásuvka. Problém nastává v případě připojení zásuvky, jelikož kabel ve zdi má 5 manších svazků a 4 volné dráty oproti kabelu který mají v návodu od ABB (4svazky + 7 drátů.)
při zapojování mi sedí všechny barvy dle návodu, akorát na svorky 18,19,20 zbyl poslední pátý svazek (oranžová+bílá+stínění). nepřipojil jsem jej- nefungovalo, zkusil jsem jej připojit na volné svorky dvěma způsobama - nefunguje). Nevíte někdo prosím co se s tím dá dělat? lze to připojit nějakým jiným způsobem? nebo je nutné vyměnit kabel? v případě výměny, jak poznám že kabel co kupuji má požadované parametry (4svazky + 7 drátů)?
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Zdravím,
máte k dispozici multimetr nebo jiný tester kontinuity?
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 17:30    Předmět: Citovat
Pokud myslíš "šlusmetr", tak to určitě má.
mrotrekl
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Multimetr k dispozici mám, ale instalace je u zákazníka...
