Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 24 2019, 17:59 Předmět: určení parametrů kompresoru
potřeboval bych pomoct s určením velikosti vzdušníku a výkonu kompresoru popřípadě i radou jaký typ.
Potřebuji aby mi tryskou o průměru 2mm proudil vzduch o tlaku cca 2 bary. Je to na ofuk laseru tak že asi ne olejový.
V současné době používám modelářský Fengda 186 který má dávat přes dvacet litrů. ale v podstatě ani manometr neukazuje tlak.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st duben 24 2019, 19:07 Předmět:
Dle tvých parametrů mi vyšel průměrný průtok vzduchu 51L/1min.
Třeba tenhle by mohl vyhovět http://www.landsmann.cz/?cls=stoitem&stiid=93740 ale bude často spínat.Záleží jak moc bude vytíženej. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st duben 24 2019, 19:29 Předmět:
Budeš muset laserem požadované parametry množství a rychlosti vzduchu dosadit do Bernoulliho rovnice, vyjde ti potřebné množství vzduchu za jednotku času. Z toho a z výkonu kompresoru pak spočítáš nezbytný objem vzdušníku. Průměr trysky k výpočtu nestačí.
Vzdušník musíš natlakovat na víc a tlak v trysce řídit redukčním ventilem, tím se výpočet trochu komplikuje, ale těch cca 60l/min. by mělo stačit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st duben 24 2019, 19:40 Předmět:
mám vyzkoušené, že při 1,5-2 bary na vzdušníku a trysce (která má regulaci) 2mm průměr je řezání v pohodě, asi by stačila i tryska s menším průměrem, ale tam je problém s přesnějším zaměřováním do řezu. Přesnější parametry asi nezjistím.
Sandal díky to už je informace od které se mohu odpíchnout ani ten kompresor od Landsmanna, nevypadá špatně, jen mu kvůli hlučnosti budu muset najít vhodné umístění. Ještě popátrám.
Zaslal: st duben 24 2019, 20:52 Předmět:
hlavně mám pevnou osu Z a tím pádem musím ostřit ručně a to je problém směrovat při rúzných výškách materiálu trysku vždy přesně do středu řezu. Vzhledem k tomu, že má ten vzduch v podstatě tři funkce je to skutečně alchymie.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 25 2019, 5:36 Předmět:
Ten vzduch by měl být čistý, ideálně když to proženeš aspoň přes nějaký filtřík.
Tvoji konfiguraci laseru neznám, ale obecně to co platí třeba pro 2kW fiber co mám v práci, bude platit i pro malý 40W CO2. S čistotou plynů jsme se trochu potrápili, než jsme přišli na to, že číňan nechal v hadicích bordel.
