návrh DPS za úplatu
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 11:38    Předmět: návrh DPS za úplatu Citovat
Jednoduché zapojení - 1x NE5532+10xR a 10xC v zrcadle. Potřebuji výstup, aby se dala zadat výroba v Číně. Rozměr+maska+popisky(?). Soukromá věc, žádné EmanovoElektronickéTýrání ani papírové zbytečnosti.Najde se někdo ochotný co umí? Nespěchám![/b]
 Velikost:  118.52 kB
 Zobrazeno:  184 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud se nenajde nikdo levnější, tak ti to za 500,- nakreslím. Ale budu samozřejmě potřebovat přesný rozměry součástek, nebo odkazy na datasheety. Hlavně ty jacky a elyty, ať sedí rozměry.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 12:12    Předmět: Citovat
A fakt to bude na Jacky?
Nebyly by lepší CINCHe?
wlezley
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Nemusí být jacky, jen ty cinche bych vydrátoval do krabičky. Rozměr krabky mě netrápí, bude v ní ještě zdroj a filtrace. To je odpověď i na rozměry součástek. Cinch pole a pájecí plošky na stereo/mono, přepínač bych taky zapravil do krabičky.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Ovšem to zapojení nakreslil blbec.
Například ty výstupní elyty dal antiseriově, aby dokázal svoje schopnosti, jen zapomněl na to, že nemají žádný předpětí, takže jsou tam nanic, nebo jen ve funkci zkreslovačů. Jejich náhrada kusem drátu nic nepokazí.
Cowley
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 15:34    Předmět: Citovat
Zapojení je z AR/PE.
wlezley
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Blbec nevím, ale byl to Rus Very Happy Je to PA-AR 09/2017 Pro upřesnění, jacky (cinche) jsem chtěl dát na šasi a na ně pověsit kondy s odporama. Dát vše na desku je super ale v amatérských podmínkách je tragédie tomu pak udělat slušný kabát. Proto jsem je ani nepočítal. Těch pár spojů bych ulepil i na universální, ale s mým štěstím bude vše vrčet a vazbit Sad
p.s. těch vstupů stačí polovina, víc jak 3 zdroje tam nikdy nebudou.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Vrčení je druhá věc, kterou jsem ani nechtěl řešit. Kolik toho bude? Kusovka nebo nějaká větší serie?
wlezley
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Malá série, potřebuji tři kusy Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Chybí tam třeba napájecí část. Má to nějak divně nastavenej zisk, jako by to bylo pro nějakej speciální účel. Ale možná se to tak pro kombinaci linka a mikrofony používá.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 17:09    Předmět: Citovat
Sem ti posla soukromou zprávu ..............
forbidden
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Co takto? Čísla součástek nesedí s původním plánkem, aktuální samozřejmě dodám. Je to trochu humpolácký, místem jsem nešetřil, deska je 85x91,5. Stačila by i jednostranná, ale když to budou vyrábět v číně, tak na přední stranu rozliju zem. Mám rád symetrii. Smile
Kondy jsem zvolil tyto: 100 n, 4,7 µ a místo těch antisériově zapojených elytů svitek 10 µ.
mixer návrh
 Velikost:  50.4 kB
 Zobrazeno:  147 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Výsledek. Popisky budou bílý, vidět budou líp, než na obrázku. Hodnoty součástek jsem tam dal taky, ať se to líp osazuje.
mixer
 Velikost:  93.26 kB
 Zobrazeno:  141 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Naprostá spokojenost, pěkná práce. Děkuji moc
Jen bych se rád zeptal, jestli OZ hledat od konkrétního výrobce (šum, kvalita)? Stejně tak kapacity, něco čemu se vyhnout? Každá zkušenost pomůže.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Kapacity dej klidně ty, pro který jsem to navrhoval. MKS od Wimy určitě špatný nejsou. Dva blokovací jsou keramický. S OZ nevím, jestli se významně liší od různých výrobců.
