Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: st duben 24 2019, 11:38 Předmět: návrh DPS za úplatu
Jednoduché zapojení - 1x NE5532+10xR a 10xC v zrcadle. Potřebuji výstup, aby se dala zadat výroba v Číně. Rozměr+maska+popisky(?). Soukromá věc, žádné EmanovoElektronickéTýrání ani papírové zbytečnosti.Najde se někdo ochotný co umí? Nespěchám![/b]
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st duben 24 2019, 11:54 Předmět:
Pokud se nenajde nikdo levnější, tak ti to za 500,- nakreslím. Ale budu samozřejmě potřebovat přesný rozměry součástek, nebo odkazy na datasheety. Hlavně ty jacky a elyty, ať sedí rozměry.
Zaslal: st duben 24 2019, 12:25 Předmět:
Nemusí být jacky, jen ty cinche bych vydrátoval do krabičky. Rozměr krabky mě netrápí, bude v ní ještě zdroj a filtrace. To je odpověď i na rozměry součástek. Cinch pole a pájecí plošky na stereo/mono, přepínač bych taky zapravil do krabičky.
Zaslal: st duben 24 2019, 15:28 Předmět:
Ovšem to zapojení nakreslil blbec.
Například ty výstupní elyty dal antiseriově, aby dokázal svoje schopnosti, jen zapomněl na to, že nemají žádný předpětí, takže jsou tam nanic, nebo jen ve funkci zkreslovačů. Jejich náhrada kusem drátu nic nepokazí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 24 2019, 15:43 Předmět:
Blbec nevím, ale byl to Rus Je to PA-AR 09/2017 Pro upřesnění, jacky (cinche) jsem chtěl dát na šasi a na ně pověsit kondy s odporama. Dát vše na desku je super ale v amatérských podmínkách je tragédie tomu pak udělat slušný kabát. Proto jsem je ani nepočítal. Těch pár spojů bych ulepil i na universální, ale s mým štěstím bude vše vrčet a vazbit
p.s. těch vstupů stačí polovina, víc jak 3 zdroje tam nikdy nebudou.
Zaslal: st duben 24 2019, 15:48 Předmět:
Vrčení je druhá věc, kterou jsem ani nechtěl řešit. Kolik toho bude? Kusovka nebo nějaká větší serie? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 24 2019, 16:09 Předmět:
Chybí tam třeba napájecí část. Má to nějak divně nastavenej zisk, jako by to bylo pro nějakej speciální účel. Ale možná se to tak pro kombinaci linka a mikrofony používá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 27 2019, 22:01 Předmět:
Co takto? Čísla součástek nesedí s původním plánkem, aktuální samozřejmě dodám. Je to trochu humpolácký, místem jsem nešetřil, deska je 85x91,5. Stačila by i jednostranná, ale když to budou vyrábět v číně, tak na přední stranu rozliju zem. Mám rád symetrii.
Kondy jsem zvolil tyto: 100 n, 4,7 µ a místo těch antisériově zapojených elytů svitek 10 µ.
Zaslal: út duben 30 2019, 20:14 Předmět:
Naprostá spokojenost, pěkná práce. Děkuji moc
Jen bych se rád zeptal, jestli OZ hledat od konkrétního výrobce (šum, kvalita)? Stejně tak kapacity, něco čemu se vyhnout? Každá zkušenost pomůže.
Zaslal: út duben 30 2019, 21:11 Předmět:
Kapacity dej klidně ty, pro který jsem to navrhoval. MKS od Wimy určitě špatný nejsou. Dva blokovací jsou keramický. S OZ nevím, jestli se významně liší od různých výrobců.
