Zdravím vsetkych!
Kupil som si do dielne "na hranie" osciloskop Tesla BM566a. Kedze nie som zbehly v ovladani osciloskopu (poznam iba zakladne funkcie) chcel by som sa spytat majstrov ktory poznaju osciloskop BM566A, na jednu, alebo aj viac vecí ohladom tohoto osciloskopu.
Dotaz znie: Su ovladacie prvky pre vstup A a B oddelené?? Moze sa stat ze by sa jedným prvkom ovladali oba kanaly?
Ako mozne ze ked pripojim signal do vstupu "B" da pouzivať casova zakladna pre vstup "A" a aj "B"??
A taktiez potenciometer oznacený na paneli ako "UROVEŇ" pre vstup "A" mi funguje aj pre vstup "B" Na prepinanie vstupov pouzivam prepinace pri napatovom deliči a to: 2x tlacitko "A" a 2x tlacitko "B" A potom este tlacitka pri prepinacoch časových zakladní "A" a "B"
Potenciometer "UROVEŇ" pre vstup "B" vobec nefunguje. Ako keby bol odpojený.
Ale ako som uz spomenul, poznam iba zaklady pripajania signalu. Preto by som tieto otazky chcel polozit iba tým ktorý, ovladaju prácu s osciloskopom BM566A.
Dakujem vsetkým znalcom osciloskopu BM566A za odpovede.
Zaslal: st duben 24 2019, 9:57 Předmět:
Dá se předpokládat i nějaká závada. Už jen ta rozmazaná stopa. Já sám jsem nikdy Tesla osciloskop neměl, ale vím, že s nima byl občas boj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: st duben 24 2019, 11:18 Předmět:
Ta tlustá stopa bude vyfocením, vždy když jsem fotil analogový osciloskop dopadlo to podobně. Tazatel je možná zmaten z toho, že vstupy jsou A a B a časovka také A a B, ale nemá to spolu nic společného.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st duben 24 2019, 12:27 Předmět:
Tlustá stopa, pokud by byla, byla by zaostřením. Mám někde sovětský analogový osciloskop, po koupi digitálního jsem ho chtěl vyřadit, ale když jsem zjistil, že má o tři řády lepší citlivost (tušim že 0.005 mV na dílek a ne 5 mV na dílek), tak jsem si ho ještě na stole ponechal. A vím, že se nejdřív musel nechat půl hodiny běžet, aby se vzpamatoval (do té doby nemělo smysl ničím kroutit, asi jako na sovětské televizi) a pak obvykle nebylo potřeba nic dolaďovat, ale pokud tak jas a zaostření stop a ofsety.
Podle obrázku to vypadá na dvoupaprskový čtyřkanál (tedy podobně jako mám já) a tam jsou kromě základních režimů i nějaké pokročilé funkce typu časová lupa (v jedné dvojci kanálů je signál a ve druhé jeho detail na první dvojci úsek zvýrazněný vyšším jasem) a další funkce, které se zpětným inženýrstvím těžko odhadují (já to měl navíc ztížené ruskými popisky). Některé jsem odhalil až poté, co jsme se o tom učili ve škole. Ovšem rozmazlený digitálními osciloskopy jsem toho většinu zapomněl.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st duben 24 2019, 15:42 Předmět:
Celá ta horní pravá polovina je zpožděná časová základna, která se používá pro speciální měření (zobrazení části průběhu) v závislosti na nastavení časové základny A. Pro 99% běžných měření se nepoužívá. Pokud je přepínač napravo od obrazovky v poloze A, nefunguje žádný z jejích knoflíků (kromě 1x, 10x - časová lupa - taky se běžně nepoužívá) Vodorovná osa se tedy řídí pravou spodní polovinou a to vždy pro oba kanály současně.
Na levé půlce je ovládání dvou nezávislých vertikálních zesilovačů A a B. Pokud je stlačeno A, nebo B nalevo od obrazovky, je zobrazen pouze jeden kanál. Pokud je stlačeno ALT nebo CHOP, jsou signály A a B střídavě přepínány, tak že se jejich průběh jeví jako souvislý (ALT přepíná po odběhnutí 1 obrazovky - patrné při zpomalení časovky, CHOP přepíná signály pevným kmitočtem cca 100khz)
Aby se průběh na obrazovce zastavil je třeba zasynchronizovat časovou základnu měřeným signálem - přepínač synchr, nastavit úroveň spouštění - úroveň. Poslední zádrhel je horní a dolní propust pro synchronizaci LP,HP - pro nízké kmitočty stiskout LF, vysoké HF
funkce těchto obvodů popisuje výborně W2AEW: https://www.youtube.com/playlist?list=PL746BF38BC2E068E0
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt duben 25 2019, 10:26 Předmět:
To mluno. Co je to za typ, co má citlivost : (tušim že 0.005 mV na dílek a ne 5 mV na dílek)?!Nebo jsi si trošku popletl volty s milivolty.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 16, 2010 Příspěvky: 156 Bydliště: Bojnice
Zaslal: čt duben 25 2019, 19:45 Předmět:
Dakujem vsetkym za odpovede! Az teraz som sa dostal k internetu.
Ano, ta hrubá rozmazana stopa je sposobena fotoaparatom. Skusal som to fotit viac x z roznych uhlov, ale ta fotka co som zverejnil je najlepsia.
alles, cítam ze sa vyznáš!Dakujem za info! Az som spravne pochopil, je to v poriadku, ze ten potenciometer nereaguje pri beznom meraní.
Či??
Si majitel osciloskopu BM566a??
Zaslal: pá duben 26 2019, 18:16 Předmět:
už mám doma tektronix , ale v práci jsem měl asi pět let tu čest... na takové to domácí bastlení to není vůbec špatný stroj, pokud má člověk na něj místo a narazí na chodivý kus. Tedy pokud se zabýváš klasickou analogovou technikou.. na pozorování kde lítaj jaký data je holt lepší digitál...
Zaslal: pá duben 26 2019, 20:42 Předmět:
Ja som ho kupil iba na hranie. Ked spravim nejaky generatorcek, elebo multivybrator, aby som si mohol pozrieť aký to ma priebeh na výstupe.
Bol som trocha v pomykove, lebo som nevedel ci je to, alebo nieje "chodivý" kus...
Je sice trocha vacsí, ale hlavne tazký. Mam ho na chalupe v hamšeku, tam je zatial miesta dosť
Návod mozem precítať aj 10x, ale mudrejsi z toho nebudem
Zaslal: pá duben 26 2019, 21:03 Předmět:
je potřeba znát základní princip - základ je u analogového osciloskopu pořádná baňka ve které lítá paprsek sem a tam - třeba začít na wiki https://cs.wikipedia.org/wiki/Osciloskop a podrobnější návody jsou od w2aew viz víše. Je to vysvětlené na tektronixech, ale Tesla se nachala hodně inspirovat 566 je dost funkčně podobný tektronixu 466, ale na východě nebylo z čeho dělat, tak je to znát na váze, velikosti, propracovanosti......
zajímavá je i pasáž fun oscilloscope aplications od w2aew https://www.youtube.com/watch?v=5FYF5uhCzAM&list=PL049620539B359102
Možná by stačilo ten návod přečíst alespoň jednou Destilatore, ten generátor
či multivibrátor pro pozorování ( a hraní si ) máš uvnitř osciloskopu již vestavěn , tak jej použij viz návod......
Zaslal: pá duben 26 2019, 22:16 Předmět:
Dakujem za link, video pozeram, ale ja po americky neviem
Mam tu taký stary elektronkový TV generator BM262. Nemam zatial sondu. tak ho pripajam na priamo k osciloskopu.
Neviem ci ten generator spravne funguje, ale toto mi osciloskop zobrazil pri nastaveni generatora na 100MHz. Modulacia 1KHz. Neviem ci to nieje nejaka haluz... treba to brať s rezervou...
Druhy obrazok su zvisle pruhy. Tiez nastavena frekvencia 100MHz
Na taketo hranie som si kupil ten osciloskop
