Zaslal: ne duben 21 2019, 22:01 Předmět: invertování funkce magnetického spínače
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na nápad jak invertovat funkci magnetického spínače. Problém je, že pokud je k němu přiložen magnet, tak se rozepne / rozpojí kontakty a já bych to potřeboval naopak, aby se při přiložení magnetu sepnul / uzavřel obvod. Nevíte prosím někdo, jak toho co nejprimitivněji dosáhnout? Napište to prosím jako pro blba v elektru jsem začátečník a rád se přiučím.
Děkuji za návrhy.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 21 2019, 22:52 Předmět:
rele, tranzistor a jeden odpor, iny snimac (myslim ze vecsina snimacov je prave vo funkcii ktoru pozadujes)
ake napeite a prud to ma spinat, ako casto?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 22 2019, 6:27 Předmět:
Ten magnetický spínač je čistě mechanický (jazýčkový kontakt) nebo obsahuje nějakou elektroniku?
Reaguje na přiblížení magnetu nebo stačí jakýkoli i nezmagnetovaný, ale ferromagnetický kov?
Jestli jde o jazýčkový kontakt držený v sepnutém stabu magnetem, jehož účinek se zruší přiblížením druhého magnetu, pak stačí od kontaktu odstranit ten magnet, aby tam v klidu nebyl žádný. Kontakt pak přiblížením k magnetu sepne.
Pokut by takto nešlo tu funkci invertovat, je třeba vědět, zda jde o spínání stejnosměrného nebo střídavého proudu, jestli pro danou aplikaci je vhodný výstup otevřeného kolektoru, jak píše misocko s tranzistorem PNP nebo NPN, či v obvodu střídavého proudu triak.
Abys rozuměl: na každé čidlo existuje jeden nebo více způsobů, jak invertovat jeho výstupní signál, ale žádný z těch způsobů není zcela univerzální. Záleží na tom, co požaduje vstup zařízení, i na to, o jaký typ čidla jde.
Píšeš, že jsi začátečník, tak se zeptám (možná tě podcením, tak se omlouvám):
Ten magnetický spínač vypadá takhle
nebo je to krabička, případně váleček a dovnitř nevidíš?
A to řešíš pro sebe, třeba osvětlení v kadibudce na chalupě nebo to má být pro nějaké obráběcí centrum co musí mít fascikl bumážek a musí ho odborně obtancovat certifikovaný šaman než se to zařízení uvede do provozu? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Hillův nápad otestuji, mám jich deset z číny asi za 1,5 eura. Jsou to ty nejprimitivnější z nejprimitivnějších, je komplet bez elektroniky, pouze mechanika, jeden rozeberu a kouknu jak na tom je. Nápad byl: indikace pošty ve schránce pomocí mag. senzoru, tyristoru a malé ledky a pokud by se tohle povedlo, tak jsem tím chtěl na podobném principu udělat led osvětlení boxu na auto.
Ještě mi prosím vysvětli, jak to bylo myšleno s tím tranzistorem, to jsem moc nepochopil.
