Color 460 neda sa ladit
Petiak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 13:08    Předmět: Color 460 neda sa ladit Citovat
Zdravim, mam problem s Orava color 460 z nicoho nic sa odladili vsetky programy a zostal len cierno-biely sum. Pri ladeni vobec nereaguje. Obraz cez AV ide. Stretol sa niekto s tymto problemom alebo mi vie poradit?
Vopred dakujem aj ked som len Anonym.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Keď tam máš ladiace napätie 30V pre tuner, tak potom asi odišiel obvod
freqenčnej syntézy SDA3202 v tuneri.
Petiak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Ladiace napatie na MAA550 je 30,2V.
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Tak potom ten obvod syntézy. Náhrada je TSA5511, ale upozorňujem ťa,
že vymeniť ho je dosť náročné.
Petiak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Dik. Skusim vymenit a uvidime. Nemas nahodou aj schemu celeho kanaloveho volica 6PN38674 pre istotu ak by tam bolo odidene nieco ine.
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Keď ti neide žiadne pásmo, tak to bude isto ten SDA. Je to častá porucha
takýchto tunerov. Keď chceš schému, tak mi pošli mail adresu na súkromnú
správu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 14:49    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Myslel som to tak, že pri tom je potrebná precízna práca nakoľko spoje sú
pomerne tenké a priestor je dosť stiesnený.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Je asi pravda že kdejaký začátečník jej nevymění, ale už jsem to dělal několikrát a vždycky v pohodě.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Petiak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Vymenil som ho a nepomohlo to. Co ine to moye byt? Co sa tyka schemy tak mi ju mozes prosim poslat na techdigit@orangemail.sk. Neda sa mi napisat ti sukromna sprava tak ti to musim napisat takto.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Nemohol by mi niekto poslať schému od tejto C460-tky? Niekde som ju zapotrošil. Ďakujem.
jef111
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Petiak napsal(a):
...Neda sa mi napisat ti sukromna sprava tak ti to musim napisat takto.
To by ses musel nejdřív zaregistrovat Wink
Jinak uvedenou poruchu by mohlo způsobovat ještě třeba špatné napájecí napětí pro KV, problém v přepínání pásem nebo řízení AVC.
www.sigmaphon.cz
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Považujem za samozrejmé, že napájacie napätie pre tuner aj AVC sú
v poriadku. Môžeš urobiť takú skúšku, že vyvedieš z kolektora VT201
v tuneri káblik a pri spustenom aut. ladení by sa malo napätie na ňom
plynule meniť od 0V do 30V.
Schému tunera som ti poslal, dúfam že došla.
kondik
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 19:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:51, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Schému mi neposielajte, našiel som ju v papierovej forme... Dík.
