Displeje s hodinek a kalkulaček
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 13:01    Předmět: Displeje s hodinek a kalkulaček Citovat
Dobrý den
Má někdo nápad jak kontakty displeje z digitálních hodinek nebo ze starých kalkulaček fyzicky připojit , třeba na plošný spoj nebo podobně.Předem díky za nápady.
toto je příklad:
 Soubor:  displej.jpg
 Velikost:  38.49 kB
 Staženo:  97 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 13:04    Předmět: Citovat
velmi hodnotná fotka, v první chvíli jsem si myslel že je to robot Sojourney vyfocený Hubbleovým teleskopem.
Myslím že to je ztráta času, rozumně to s přiměřeným úsilím nepřipojíš. O něco lepší jsou displeje z teploměrů a měřičů TK, ty mají aspoň letovací vývody.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 13:53    Předmět: Citovat
taky bych se s tím ne*ebal ....... jediná možnost je asi jen přez tu "gumičku" , ale musel bys udělat rámeček, který by ten displej přitláčel ............................... ZTRÁTA ČASU Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 30 2007, 18:28    Předmět: Citovat
A Ty víš, jak je vnitřně zapojen ten displej?
Záleží na tom, jaký mají rozteče ty plošky. Někdy tam jdou natlačit piny z patic pro šváby a zalít to epoxydem (dělají to prej autorádiáři, když jim horkem sjede časem ten vodivý pásek)
Spíš by mě zajímalo, jestli by šlo použít pajšlu z digitálních hodin (jednoduchý displej) na buzení LED displejů.. (nějakej převodníček bude nejspíš potřeba)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 8:14    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tohle jsem dělal už dávno. Měl jsem udělané hodiny z digitálek kde jako displej byly použité jednotlivé číslovky. Byly asi 13mm vysoké a byly to jediné LCD displeje, které byly k sehnání. Nedávno jsem to našel ve skříni a ještě jdou. Největší problém tenkrát byl sehnat střeva, která nemají na displeji mutiplex, zjistit zapojení vývodů, a ve finále to připájet.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Taktieš so take niečo kedysi bastlil:
 Soubor:  Picture 674.jpg
 Velikost:  108.91 kB
 Staženo:  104 krát
Malo toho viem,radšej sa spytam.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 12:03    Předmět: Citovat
Presne tak, poväčšine sú to štandartné rozteče. Možno by stačilo odizolovať jednu stranu z HDD kábla a prítlak vyriešiš.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Já jsem kdysi chtěl použít displej z jedné kalkulačky za 50kč. Když jsem zkoumal vnitřní zapojení, tak jsem přišel na to,že se jedna elektroda byla společná pár segmentům z dvou čislovek.Tedy pro 8mi místný displej bylo 4x8 + 4x2 = 40pinů. Toto zapojení bylo nevhodné pro buzení nějakým převodníkem BCD/7seg nebo mikrokontrolérem.
Tak jsem si zjistil zapojení semi-maticové klávesnice(opět podobné šílenosti v zapojení jako displej) a pomocí několik analogových multiplexorů ovládal celou kalkulačku. Zapojení bylo užito pro digitální kilometrovník u tachometru. Mikroprocesor jakoby "mačkal" tlačítka na klávesnici.
více viz: http://www.georgeb.wz.cz/eatavr.htm
