pokud plánuješ používat na topení je třeba zvolit něco kvalitního mic. pan .atd.a nezapomenout že v zimě kondenzát teče z venkovní jednotky ,dobré je mít výhřev dna atd.montuji klima a tč. 25 let.jestli máš zájem popovídat o tom pošlu tel.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1782 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt duben 18 2019, 19:21 Předmět:
Pohlédni se v okolí na servis chladící techniky (ledničky, mrazící boxy ale i klimatizace) je to vesměs tejný princip. Nejlépe známého který má vakuovačku případně přístup k chladivu. Zeptej se na výhody a nevýhody těchto klimatizací nebo jakou by ti doporučil. Nejlepší by byl známý nebo známý známého.
Ony ty velké firmy nemají o malou zakázku zájem, malí živnostníci jsou přetíženi a chhtějí nemravně moc peněz. Známého z oboru nemám. Asi budu muset koupit mobilní klimu
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 19 2019, 13:32 Předmět:
To je zbytečný mezikrok, ale ještě to nevíš. Koupíš mobilní, třeba za třetinu či čtvrtinu ceny pořádné klimatizace. Potom zjistíš, že je naprd. Nakonec koupíš pořádnou, byť drahou. Jen jsi vysolil zbytečně prachy navíc za "lacinou" náhražku.
To je obvyklý postup. Sám jsem si tím několikrát prošel s nářadím a měřáky. Bohužel si tím musí každý projít sám.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá duben 19 2019, 15:07 Předmět:
zachranar napsal(a):
To nedělej, budeš z ní akorát nasranej.
Minulý rok jsem kupoval dva splity a dvě venkovní jednotky za cca 80 k.
Taky jsem chtěl laciný řešení, ale všichni mně to ihned vysvětlili .
A to že jsou drobní řemeslníci drahý je fakt s kterým teď nic nenaděláš, třeba
se to časem změní, ale tomu by docela slušelo jiný vlákno . . .
No tak ať nežeru.
Dal bych 60tis. Kč. kdyby mi to dýl vydrželo. Jak na to?
BTW: Jsem bývalý elektrikář s výučákem a maturitiu a s 10ti letou praxí a je teda ostuda před mojí starou, že jí neumím v létě ochladit frndu! (zapařenou)
Pls pomoc!!
Ja mam toshiby a zatim zadny problem, chlap z firmy rikal, ze na tomhle se moc nevyplati setrit. Nejak priohnuli revizni zpravu a na zaklade ni mi CEZ dal tarif pro cely byt na tepelne cerpadla ktery je levnejsi.
doktor365 - díky za katalog. Neco jsem poptal a mám tu první nabídku. Moc se v tom nevyznám, oni nabízejí 2 samostatné klimatizece Tzn. 2 vnitřní a 2 venkovní jednotky? Mám do toho jít?
Jak píše termit256 o té snížené sazbě, myslíte, že bych mohl dostat lepší sazbu na tepelné čerpadlo než mám teď ? Mám distribuční sazbu D26D.
To je nejaka kravina, venkovni jednotka se dava jen jedna, ja na ni mam napojenych 5 vnitrnich. Vyber si nejakou s invertorem, kompresor pak nemusi jet na plne otacky kdyz to neni potreba.
Dobrozdani na zmenu sazby ti musi dat firma ktera to bude montovat, pocita se jestli je to schopne objekt vytopit, tepelne ztraty, podil na celkovem prikonu a kdovijake dalsi kraviny. Ja to moc neresil, ale
co mi rikali chlapi, da se to dost priohnout pokud je schopna firma.
Venkovní jednotka stačí jedna a k ní se připojí více vnitřních,ale to záleží co kdo preferuje. Invertor už mají všechny, tu značku vůbec neznám , já montuji Sinclair, každý asi co zrovna nabízí jeho dodavatel.
Byl jsem zrovna na výstavě Dům a zahrada v Lounech a tam byli nějací klimošáci. Tak jsem se ptal a oni také říkali, že je lepší 2x 1+1, než multi 2+1. Že prý je multi poruchovější, náročnější na servis, víc míst možných úniku chladiva a dokonce je prý 2x 1+1 levnější. Tak nevím co mám dělat.
Já to mám naštěstí na jednom místě na rohu baráku, kde by mohly být obě (jedna) venkovní jednotky a pak max. 2-3m k oběma vnitřním jednotkám. Zásuvkový obvod je 25cm daleko. S odvodem jakéhosi venkovního kondenzátu není problém - vykape z přízemí na zem. S odvodem jakéhosi kondenzátu u vnitřních jednotek také ne. Manželka to jistí
Díval se někdo na parametry těch AW-HKD012-N91 a AW-YKD012-N91 a na tu nbídku? Mám do toho jít? Je ta firma a ta značka dobrá volba?
Ale pokud bych s tím chtěl topit jako s tepelným čerpadlem a chtěl bych prosadit snížení distribuční sazby D26D na nějakou výhodnější, tak se dodávce s montáží od firmy nevyhnu. A podle těch cen co nabízí, to zase není taová úspora namontovat si to sám.
Strana 2 z 4
