Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 30 2007, 6:21 Předmět: identifikace el. přístroje?
Nevíte někdo k čemu mohlo sloužit vyfocené zařízení? Když ho zapojím do el. sítě, vytváří to poměrně silné pulzní magnetické pole. Frekvence pulzů se dá nastavovat potenciometrem od zhruba 2/s a rychleji, příkon asi 3,3 A.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 30 2007, 7:02 Předmět:
Vypadá to jako nějaká tlumivka - ale s tyčovým jádrem, a když píšeš pulsní mag. pole, napadá mne nějaký detektor trhlin nebo tloušťkoměr - podle odezvy na mag. puls v přiloženém materiálu lze usuzovat na tloušťku nebo druh materiálu, v případě znalosti chování bezvadné součásti se podle odezvy dá detekovat nějaká strukturální vada materiálu apod. Taky se může jednat o přenosný (k této domněnce svádí i to ucho) generátor pro nějaké pokusy s ovlivňováním biologických materiálů pulsním mag. polem - víc by se dalo odvodit z informace, odkud dané zařízení máš a co konkrétně se nachází na té DPSce uvnitř - je tam pouze jednoduchý časovač coby zdroj impulsů a výkonový spínač, nebo i detektor případné indukční odezvy, podobně jako v "minohledačce"? Zkus zjistit a popsat víc informací, zatím to je spíš o křišťálové kouli a věštění... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jestli nás pan hero netahá za fusekli, tak je to odmagnetovací tlumivka na ruční nářadí, amplituda pulsu se triakem plynule snižuje až k nule. Yeah!
Ovšem řemeslně moc pěkná práce.
Zaslal: ne září 30 2007, 9:08 Předmět:
Na magnetoterapii jsem chodil, tam se používají cívky ve formě tubusů (navléknout na léčenou končetinu) nebo pouze bandážovaných svitků (položí se na plocho třeba na záda), navíc příslušný budič je značně komplikovaná mašina s u-procíkovým ovládáním a spoustou ovládacích prvků. I kdyby to byl něčí "bastl", při pokusu o aplikaci by mu to asi vytáhlo plomby ze zubů, na tuto eventualitu bych řek že je to příliš silná cívka... Spíš bych si tipnul, že by se s tím daly na jistou vzdálenost bezkontaktně vytahovat hřebíky z beden... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Řekl bych, že běžně používané plomby z amalgámu (Ag, Cu, Sn, Hg) se k magnetu chovají naštěstí netečně o moderních nedokonalých náhražkách z kompozitu nemluvě
Kdysi před léty jsem něco podobného dělal .
Vyšlo v AR. Ročník si už nepamatuji.Pohledám a pokud najdu uveřejním.
Jednalo se o magnetoterapii.El. magnet byl silný válcový a spínaný tyristorem.
Fakt síla . Doktor pro kterého jsem přístroj dělal si ho chválil.
Co uvádí EKKAR jsou profesionální přístroje.
Přístroj na obrázku se mi zdá jako amatérská výroba.
Počkáme si na bližší upřesnění.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí,pokud nejde o život,tak nejde o nic ! ! ! !
V žádném případě se nejedná o přístroj na megnetoterapii, protože jednak jsem takové dva dělal, druhak jsem strávil měsíc v žacléřské nemocnici a m.j. jsem byl léčen i magnetoterapií. Tak jsem to tam podrobně okouknul.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 30 2007, 11:25 Předmět:
To může být DIY přístroj na magnetoterapii vyvinutý na základě pokusů prof. Orfanika, též kombinovaný s dálkovým demagnetizérem videohlav, magnetovávačem reproduktorů a ohýbačem kolejnic.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne září 30 2007, 12:24 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tiež by to mohol byť magický magnetický "niečovátor", podobný v účinkoch zázračnému "Středa lejzru" s červenou LED-kou. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne září 30 2007, 16:14 Předmět:
Tak jsem to rozebral a udělal ještě pár obrázků. Součástky:Tesláckej tyristor KT705-480V,15A;druhý tyristor K504-480V,0,4A; ty tři žluté součástky jsou TC215, a ten větší TC218; je tam diak, řídí ten menší triak;třetí triak KT505-jako 504;pak Zenerova dioda KZZ74-9,0-10,5V, 5A; pak ještě tři diody a odpory a jeden trimr. Dal mi to kamarád, taky nevěděl co to je. Je to podomácku dělaný, ale jak někdo napsal, perfektně dílensky zpracované(i ten chladič triaku z měděného plechu je vyleštěnej. Jo a ta frekvence je jak jsem psal, když na min.,je to jako tlukot srdce, a max. bych odhadl tak 1500/s. Celé to váží 4kg a vypadá to jako nějaký zásuvný modul.
Oprava není tam žádný triak, všechny tři jsou tyristory Tesla, to jsem se přežblebt.
Zaslal: ne září 30 2007, 16:20 Předmět:
a ještě bych dodal: když přiblížím stran. klíč (třeba 13-17) na vzdálenost 3cm, tak mám co delat, abych ho udržel. _________________ Naše zásady končívají tam, kde se kříží s našimi úmysly. K.K<br />
Zaslal: ne září 30 2007, 17:18 Předmět:
Crifodo napsal(a):
no tak už rovnou můžeš překreslit schéma a jsi doma
nebo změřit průběh impulsu. Jestli se plynule zmenšuje k nule, slouží to pro odmagnetování.
Já bohužel ne, jsem amatér a i když mě elektronika valmi zajímá, tak pořád mi chybý základy, a bez těch se člověk neobejde. A ve 40ti už mi to ta hlava moc nebere, nicméně učím se pořád. Před rokem jsem začínal!!! s PC.Takže já z toho poznám kulový, jsem jenom zvědavej k čemu to sloužilo, a na co by se to dalo použít. Může za to ta preciznost s jakou je to dělaný, takových věcí si všímam. No každopádně díky za tipy, sice nic určitého, ale můzu nad tím přemýšlet. _________________ Naše zásady končívají tam, kde se kříží s našimi úmysly. K.K<br />
