K. motor do pračky bosch
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 20:05    Předmět: K. motor do pračky bosch Citovat
Typ pračky: WAQ2446KBY/03
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 3:36    Předmět: Citovat
Hele, nahradit ho můžeš, pokud ho neseženeš, jiným, co má zhruba stejně dlouhou hřídel, řemenici s podobným průměrem, podobnej příkon, uchycení včetně roztečí bude stejný, stačí přehodit konektor, kde máš nejspíš akorát 2 dráty na stator, 2 na rotor (uhlíky) a 2 na tacho.
Takhle jsem dal druhej život pračce, když na jinou tenkrát nebylo.
— Winston Churchill
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 8:34    Předmět: Citovat
Nápodobně, dárcem motoru byla pračka obdobných rozměrů na sběrném dvoře Very Happy
Mimochodem nepíšeš jaká je závada, nejčastěji tam odejdou jen uhlíky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 8:47    Předmět: Citovat
jeden můj klient , se zaměřuje výhradně na značku bosch siemens a má dost velké množství dílů i použitých. Chceš li pošlu ti na něj v sz telefon a třeba se dohodnete.
Naposledy upravil bu2520 dne čt duben 18 2019, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
vrky
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Uhlíky jsem dal nové. Kotvu jsem zarovnal, ale hází oblouk při cca 100V, při 200V už svítí. Mám malý sd, musel bych někam do města. Mám něco rozjednaného na fb v pátek bych si měl jet pro kotvu. Pokud by to nedopadlo ozval bych se bu2520
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 12:18    Předmět: Citovat
To si myslíš, že z městského SD by sis odvezl motor z pračky? Wink Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Jestli má známého , tak ano .
vrky
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 14:29    Předmět: Citovat
V našem vesnickém sd není problém ale ve městě (Vrchlabí, Hostinné, DKnL, Trutnov) nikoho neznám.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Zítra jedu do Sd k nám , ale vzhled té pračky nejde jednoduše dle tvého odkazu najít .
vrky
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 14:49    Předmět: Citovat
