Zaslal: čt duben 18 2019, 6:42 Předmět:
Pokud tam teče dostatečný proud pro rozsvícení LED,tak proč ne. Osobně jsem nikdy neměřil proud toho vývodu,kterým se řada78xx nebo LM spojuje s mínusem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt duben 18 2019, 6:57 Předmět:
Tak to je v poho, a nevíš jak se mění se s narůstajícím proudem na výstupu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Dal bych tam spinany modulek za dvacku z ebay kde si trimrem nastavis napeti jake chces a nic nebude topit. Nevim proc se porad bojite tech spinanych zdroju kdyz jsou dnes uz skoro uplne ve vsem. A zvlast do veci typu detske klavesy napajene z tuzkovych baterek.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt duben 18 2019, 7:07 Předmět:
V prvom rade treba zmerať odber.
Pre zariadenia z nízkym odberom je vhodnejšie použiť starý klasický univerzálny adaptér 3-12V/0,3A (0,5A). Prispôsobiť si výstupné napätie podľa potreby. A pre istotu vyradiť prepínač napätia a polarity. Keď to bude s ním brumieť, tak na výstup lineárny stabilizátor. Boli aj verzie so stabilizátorom.
Silnejší zdroj môže spôsobiť viac škody než úžitku. _________________ -ST-
"přimlouvám" se o nacpání stabilizátoru do kláves. Dostal jsem se do bodu, kdy naprosto nesnáším jak má každá věc nějaký svůj specifický adaptér.
Ještě relativně v pohodě je to u věcí co se zapojí do zásuvky a jedou (router). Největší problém je to u věcí co se používají občas... A pak hledejte ten správný adaptér...Ještě lepší je varianta kdy do konektoru na daném zařízení pasují adaptéry 5V 9V a 24V a někdo tam samozřejmě strčí ten "správnej".
Mnohem raději mám přístup kdy všude je třeba klasika kulatý napájecí konektor a možnost vstupu třeba 12-24V. Několik různých zařízení jsem upravoval, že namísto nějakého ího adaptéru se do nich může připojit prakticky cokoliv a jede to. U některých věcí je fajn mít třeba micro-USB/USB-C. To jsem si dal na nabíječku na AA/AAA. Pak ji stačí prostě jen připojit v kuchyni kde mám vyvedené kábly na nabíjení mobilů. Nebo můžu nabíjet z powerbanky a podobně...strašně se mi líbí ta univerzálnost
Jen nezapomenout na jednu věc. Tyto stabil. nesnesou často pokud se objeví vyšší napětí na výstupu než na vstupu. Odpojením adaptéru a nabité kondy v klávesách ho mohou zničit. Bud dát ochrannou diodu nebo na vstup přidat elyt.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt duben 18 2019, 13:05 Předmět:
Abychom to, přátelé zbytečně nedramatizovali. Jde mi především o to, aby se ty klávesky tím vyšším napětím časem nepoškodily, ale dost možná že to snesou. Když tak je rozdělám a podívám se, co je tam za součástky.
Jinak tím vyšším napětím při zátěži myslím napětí, které je na vstupu klávesek při činnosti - hraní. Proud jsem neměřil. Adapter je klasický tráfkový.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 18 2019, 13:07 Předmět:
do auta (DC12V) se instaloval kazeťák Crown (DC6V) přes trand KU601 (NPN) - byl po ruce - zapojení SB, celej vtip byl vhodná volba dvou rezistorů z jejichž středu se otevírala báze, u mě to bylo 2 x 100Ω a po prdeli, jo polovodič na chladič z kousku Al plechu rozměrů 50x50x0.5mm snížené napětí se odebíralo z emitoru, že jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32116 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 18 2019, 13:10 Předmět:
Vsadil bych se, že adaptér má psaný 7,5V, baterek je tam 5 a celá elektronika ve skutečnosti jede na 5V TTL ze stabce, kterej tam uvnitř už je ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je pravděpodobné, že zmíněné klávesy(SA-40/45/75...?) používají IO AN8053N, který slouží jednak jako nf výkonový zesilovač a jednak jako sériový stabilizátor +5V pro ostatní obvody kláves. V tom případě je nejvyšší přípustná hodnota napájení 11.5V podle datasheetu. Na tuto hodnotu je třeba omezit výstupní napětí adaptéru. Napětí nižší než cca 6V také nelze doporučit, protože pak se bude snižovat kromě výstupního výkonu zesilovače i napětí na výstupu stabilizátoru pod +5V.
Naposledy upravil masar dne čt duben 18 2019, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 18 2019, 14:47 Předmět:
Přesný typ je CASIO SK-10, na štítku je uvedeno RATING : 7.5 V - 1.6 W,
use BATTERY 1.5 V x 5 or AC ADAPTOR AD -1.
Můj adapter má označení L4D - 075090R
U SK-10 by měl být na vstupní napájení připojen pouze IO LA4138, který má max. napájecí napětí 13V. Elektrolyty jsou na 16V. Tam by riziko poškození vyšším napětím hrozit nemělo, ale může hrozit poškození vlivem přehřátí při maximálním výkonu s ohledem na kvalitu chlazení. Totéž platí i o stabilizačním tranzistoru a jeho chlazení.
Strana 2 z 3
