Zaslal: čt duben 18 2019, 3:36 Předmět:
Hele, nahradit ho můžeš, pokud ho neseženeš, jiným, co má zhruba stejně dlouhou hřídel, řemenici s podobným průměrem, podobnej příkon, uchycení včetně roztečí bude stejný, stačí přehodit konektor, kde máš nejspíš akorát 2 dráty na stator, 2 na rotor (uhlíky) a 2 na tacho.
Takhle jsem dal druhej život pračce, když na jinou tenkrát nebylo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: čt duben 18 2019, 8:47 Předmět:
jeden můj klient , se zaměřuje výhradně na značku bosch siemens a má dost velké množství dílů i použitých. Chceš li pošlu ti na něj v sz telefon a třeba se dohodnete.
Naposledy upravil bu2520 dne čt duben 18 2019, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: čt duben 18 2019, 9:28 Předmět:
Uhlíky jsem dal nové. Kotvu jsem zarovnal, ale hází oblouk při cca 100V, při 200V už svítí. Mám malý sd, musel bych někam do města. Mám něco rozjednaného na fb v pátek bych si měl jet pro kotvu. Pokud by to nedopadlo ozval bych se bu2520
