Umrtvení pamět. karty s daty-reklamace
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 5:42    Předmět: Citovat
Zkoušeny dvě čtečky i soft výrobce karty. Nic nepomohlo, jen zapalovač problém vyřešil.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Ani formát nepřepisuje v dnešní době přímo data ve fyzický podobě, důvodem je omezenej počet přepsání flashový datový buňky. Pokud je potřeba skutečně fyzicky vymazat data, je potřeba použít režim "čištění paměti s přepsáním" - umí to třeba CCleaner, dokonce s vícenásobným přepsáním - je možný vybrat mezi jedním, třema a tuším pěti průchodama, následkem toho ale je, že celá procedura je časově značně náročná, 1GByte trvá nějakejch 10 - 15 minut jen jeden průchod. Tos měl vyzkoušet dřív než jsi začal se zapalovačem ...
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 10:47    Předmět: Citovat
Zase si uplne mimo a pritom sa suverenne tvaris ako odbornik...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Laughing Ako vzdy, zase netusi, o com je rec, ale mudrovat bude Laughing Ten zapis do zamknutej pamate by som chcel vidiet Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 15:49    Předmět: Citovat
2 rnbw & Burnzerant - nevím teda kdo z nás má výrazně sníženou inteligenci, ale já odpovídám podle těchto výchozích podmínek:
robo napsal(a):
Pro kamoše řeším jak "zabít" paměťovou kartu. Je v záruce a jsou na ni data. Zkoušel formát, pak formát přes aplikaci MiniTool Solutions, poté LLF přes aplikaci výrobce karty. Vše skončilo podle programů úspěšně ale data na kartě zůstala...
V momentě, kdy by karta byla "zamčená", by jakákoliv formátovací rutina okamžitě po spuštění jako první krok vyhodila upozornění, že karta je blokovaná proti zápisu a rozhodně by formátovací proces neproběhnul úspěšně až do konce jak píše tazatel - a to i v případě, že by k "uzamčení" došlo vinou nějaký závady. Pokud si ještě pořád myslíte, že někdo z nás je blb, tak se nejdřív podívejte do zrcadla.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Karta má svoju cache, kde sa uložia dáta pre zápis. Potiaľto to funguje. Z tejto cache sa má zapisovať, to už nefunguje. Pokiaľ program požiada o prečítanie dát ktoré sa poslali na zápis, ale ešte niesu zapísané, karta ich prečíta z cache, takže to vyzerá akoby už boli zapísané na karte, aj keď v skutočnosti fyzicky ešte niesu a ani nebudú. Toto zblbne každý software. A keď sa k tomu pripočíta ešte softvérová cache...
Mal som takto poškodený harddisk. Čítať sa dalo, zápis sa tváril že OK, ale po reštarte Windows bol pôvodný obsah naspäť.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 16:44    Předmět: Citovat
Co v takovým případě vyhodí zapisovací program, pokud je karta zamčená proti zápisu? Vykáže správnej zápis, nebo odmítne vůbec zápis provést?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 16:49    Předmět: Citovat
To je iná situácia. Program pošle dáta na zápis, karta vráti programu chybu, že je chránená proti zápisu. V tomto prípade karta dáta príjme, a tvári sa že zapisuje...
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 17:18    Předmět: Citovat
No já hlavně že tady někdo machruje kolem "zamčený" paměti karty:
PeteBurnzerant napsal(a):
Protože přesně jak píšeš - kdyby ta flashka byla zamčená, tak zapisovací/formátovací rutina vůbec nezačne, natož aby ji to zahlásilo jako proběhnutou a v pořádku. Ale někdo musí holt mudrovat za každou cenu, i když vůbec nemá tušáka wo co gou, že ... ???
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Fekkarmanne, prestan tu zo seba robit vacsieho dementa nez si, naozaj to uz nie je treba Wink Ocividne netusis, o com je rec, takze tie nekonecne omielacky vynechaj, nikto uz o tebe nepochybuje Wink Niektore programy format odmietnu, niektore ho "uspesne" vykonaju, dokonca aj na "low level" urovni, no vysledok je rovnaky - karta je pre skutocny zapis zablokovana a pritom moze byt takmer nova, so stavom buniek to nema nic spolocne. Takze je uplne fuk, ci niektory program vypise chybu, alebo iny nie, tie data proste nevymaze...
A uprav si uz konecne ten nick, to chybajuce F a MANN uplne bije do oci Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 22:24    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Fekkarmanne ...
Až po tobě, já na rozdíl od tebe jsem si svůj nick neukrad, ale vytvořil sám tak, abych se neschovával za jméno někoho jinýho. Navíc jseš definitivně a totálně OT, takže bejt tebou, zbleskuju se a jdu se ukájet někam jinam - kde nikomu nevadí tvoje orientace. Tady jen zbytečně navyšuješ teplotu ...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 9:26    Předmět: Citovat
A jak se takova microsd karta zamyka?
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 9:30    Předmět: Citovat
V mobile sa vraj dá, nokie o tom niečo vedeli. Nastavilo sa heslo na kartu, a tá v inom telefóne a ani v čítačke nefungovala. Ale skúsenosť s tým nemám, iba som o tom počul.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 9:45    Předmět: Citovat
To nebylo ale zamknuti karty, jen to, ze Windows Phone pouzival proprietarni formatovani.
To zaheslovani mam pocit nezabrani tomu, aby se karta zformatovala a dal pouzivala, jen z ni nejdou cist data bez toho hesla.
@Robo: Zkus se mrknout jeste do win (predpokladam, ze na tom PC je windows), jestli nema atribut read-only pres Diskpart utilitu:
 Velikost:  12.82 kB
 Zobrazeno:  33 krát
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Bude to podobné jako u starších samsung telefonů. Provedlo se full wipe, to skončilo ok a po najetí telefonu bylo vše při starém. A jak jedno LG G3 aktualizace dojela ale telefon nenajel. Po sw opravě najel ale byl s původním os.
Microsd karta je už mimo můj dosah.
