Síťový adapter - vyšší napětí
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 6:42    Předmět: Citovat
Pokud tam teče dostatečný proud pro rozsvícení LED,tak proč ne. Osobně jsem nikdy neměřil proud toho vývodu,kterým se řada78xx nebo LM spojuje s mínusem.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 6:54    Předmět: Citovat
Ani měřit nemusíš. Je to vlastně klidový proud. Tesla (MA 780X) myslím udávala 4-8 mA.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 6:57    Předmět: Citovat
Tak to je v poho, a nevíš jak se mění se s narůstajícím proudem na výstupu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Dal bych tam spinany modulek za dvacku z ebay kde si trimrem nastavis napeti jake chces a nic nebude topit. Nevim proc se porad bojite tech spinanych zdroju kdyz jsou dnes uz skoro uplne ve vsem. A zvlast do veci typu detske klavesy napajene z tuzkovych baterek.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 7:07    Předmět: Citovat
V prvom rade treba zmerať odber.
Pre zariadenia z nízkym odberom je vhodnejšie použiť starý klasický univerzálny adaptér 3-12V/0,3A (0,5A). Prispôsobiť si výstupné napätie podľa potreby. A pre istotu vyradiť prepínač napätia a polarity. Keď to bude s ním brumieť, tak na výstup lineárny stabilizátor. Boli aj verzie so stabilizátorom.
Silnejší zdroj môže spôsobiť viac škody než úžitku.
-ST-
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 9:00    Předmět: Citovat
"přimlouvám" se o nacpání stabilizátoru do kláves. Dostal jsem se do bodu, kdy naprosto nesnáším jak má každá věc nějaký svůj specifický adaptér.
Ještě relativně v pohodě je to u věcí co se zapojí do zásuvky a jedou (router). Největší problém je to u věcí co se používají občas... A pak hledejte ten správný adaptér...Ještě lepší je varianta kdy do konektoru na daném zařízení pasují adaptéry 5V 9V a 24V a někdo tam samozřejmě strčí ten "správnej".
Mnohem raději mám přístup kdy všude je třeba klasika kulatý napájecí konektor a možnost vstupu třeba 12-24V. Několik různých zařízení jsem upravoval, že namísto nějakého obrazek_cenzuraího adaptéru se do nich může připojit prakticky cokoliv a jede to. U některých věcí je fajn mít třeba micro-USB/USB-C. To jsem si dal na nabíječku na AA/AAA. Pak ji stačí prostě jen připojit v kuchyni kde mám vyvedené kábly na nabíjení mobilů. Nebo můžu nabíjet z powerbanky a podobně...strašně se mi líbí ta univerzálnost Cool
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 9:38    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Jen nezapomenout na jednu věc. Tyto stabil. nesnesou často pokud se objeví vyšší napětí na výstupu než na vstupu. Odpojením adaptéru a nabité kondy v klávesách ho mohou zničit. Bud dát ochrannou diodu nebo na vstup přidat elyt.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 11:13    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Protože často ho musím nahradit klasickým. S úspěchem používám toto:
 Velikost:  99.45 kB
 Zobrazeno:  59 krát
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Abychom to, přátelé zbytečně nedramatizovali. Jde mi především o to, aby se ty klávesky tím vyšším napětím časem nepoškodily, ale dost možná že to snesou. Když tak je rozdělám a podívám se, co je tam za součástky.
Jinak tím vyšším napětím při zátěži myslím napětí, které je na vstupu klávesek při činnosti - hraní. Proud jsem neměřil. Adapter je klasický tráfkový.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 13:07    Předmět: Citovat
do auta (DC12V) se instaloval kazeťák Crown (DC6V) přes trand KU601 (NPN) - byl po ruce - zapojení SB, celej vtip byl vhodná volba dvou rezistorů z jejichž středu se otevírala báze, u mě to bylo 2 x 100Ω a po prdeli, jo polovodič na chladič z kousku Al plechu rozměrů 50x50x0.5mm snížené napětí se odebíralo z emitoru, že jo
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Vsadil bych se, že adaptér má psaný 7,5V, baterek je tam 5 a celá elektronika ve skutečnosti jede na 5V TTL ze stabce, kterej tam uvnitř už je ...
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 14:32    Předmět: Citovat
Je pravděpodobné, že zmíněné klávesy(SA-40/45/75...?) používají IO AN8053N, který slouží jednak jako nf výkonový zesilovač a jednak jako sériový stabilizátor +5V pro ostatní obvody kláves. V tom případě je nejvyšší přípustná hodnota napájení 11.5V podle datasheetu. Na tuto hodnotu je třeba omezit výstupní napětí adaptéru. Napětí nižší než cca 6V také nelze doporučit, protože pak se bude snižovat kromě výstupního výkonu zesilovače i napětí na výstupu stabilizátoru pod +5V.
Naposledy upravil masar dne čt duben 18 2019, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 14:34    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Mám takový dojem že max. o 1mA.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Přesný typ je CASIO SK-10, na štítku je uvedeno RATING : 7.5 V - 1.6 W,
use BATTERY 1.5 V x 5 or AC ADAPTOR AD -1.
Můj adapter má označení L4D - 075090R
https://soundprogramming.net/keyboards/casio/casio-sk-10/
a ještě přidávám odkaz na servisní manual, je sice pro CASIO SK-1, ale bude to asi podobné
http://www.polynominal.com/casio-sk-1/casio-sk1-service-manual.pdf
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:59    Předmět: Citovat
U SK-10 by měl být na vstupní napájení připojen pouze IO LA4138, který má max. napájecí napětí 13V. Elektrolyty jsou na 16V. Tam by riziko poškození vyšším napětím hrozit nemělo, ale může hrozit poškození vlivem přehřátí při maximálním výkonu s ohledem na kvalitu chlazení. Totéž platí i o stabilizačním tranzistoru a jeho chlazení.
Strana 2 z 3
