tu Toshibu DL4844som nikdy nevidel,tiež som doplatil na tú drahu pamät ako viacerí.
k tomu odporu som došiel len nechceným dotykom,a potom už to šlo.Pridával som ešte chladič na ten ic aby sa tak nezahrieval,pradepodobná príčida je zrejme v ňom.Te sencory som urobil 3 ks a doteraz idú bez problemov.Vieš ani ja nepotreujem dakovat,aj ked to poteší.bolo mi len zvláštne že si tam nedal ten link.Tiež chodím po forach a študujem názory a
niektoré mi pomôžu iné zavedú.Presna trefa je to čo potrebujeme.Takže nech to pomáha iným.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 10 2016, 23:34 Předmět:
Pozdravujem.
Mám tak isto prejavujúca sa závadu na LG 47LN575S.
Obsahuje budič LED : BD 9483F
Vedel by niekto poradiť úpravu pri tomto obvode ,ktorý by pomohol vyriešiť vypínanie podsvietenia.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: út květen 17 2016, 16:53 Předmět:
C702 je ta hnědá smd "blecha" vlevo od č. 40 (označení pinu 40 - N701).
Paralelně znamená, že ten "odpor" (správně rezistor!) 100k připojíš k vývodům C702.
Pokud ho máš rovněž v smd-provedení, položíš na něj a připájíš. Pokud "jen" s drátovými vývody, tak je ohneš a zkrátíš na minimum a rovněž připájíš k C702 (nad něj). _________________ Honza - kokúň
__________________________
teraz sa mi vrátil ten televizor Sencor 48F10M4 a závada tam je taka ze ked sa zapne tak preblikava obrazovka. Neviete čo s tm ???
Ledky
Prilepenie 100k paralelne na C702 totiž spôsobuje, že led driver sa nevypne ak zistí rozdiel nastaveného napätia niektorej alebo viacerých reťazí led oproti predpokladanej hodnote.
Totižto ten led driver IO je navrhnutý tak, že ak jedna alebo viacero led reťazí má vyššie napätie o približne 3V-5V oproti nastavenému predpokladanému napätiu (ale aj táto retaz je ešte funkčná len niektoré led v nej majú vyššie napätie čo v súčte na retazi bude napäťový rozdiel reťaze oproti predpokladanému napätiu od výroby), tak led driver vypína.
S prilepeným 100k už ignoruje tento rozdiel.
A tak, keď niektorá LED v niektorej LED reťazi najprv mala vyššie napätie a teraz už začína prerušovať celú reťaz (bimetalický efekt), tak podsvit poblikáva.
Zase ďaľšia voda na mlyn, prečo asi treba znižovať prúd cez led...
A keďže som to zároveň s prilepením 100k aj urobil, tak ja mám pokoj
Aj keď som to nepísal vtedy, lebo by mi takmer nikto neveril, teraz už viem, že to písať má zmysel...
Zaslal: po prosinec 10 2018, 23:55 Předmět:
Dakujem vospolk aj mne toto pomohlo opraviť Sencor.
Mám príspevok pár riadkov vššie,z pred dvoch rokov.
Vtedy na spomínanom LG bolo treba opraviť podsvietenie.Tak som aj potom
urobil.
Založen: Sep 24, 2007 Příspěvky: 8 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 16 2019, 8:28 Předmět:
dobrý den, když přidáte ten odpor 100k a tím odblokujete ochranu proti nerovnoměrnosti podsvitů , nedojte tím ke zvýšení proudu ve zbývajících a tím k jejich přetížení? Není náhodou proud regulován v součtu proudů a pak jen rozdělen mezi jednotlivé pásky? Máte s touto úpravou dlouhodobé zkušenosti? Měnil někdo z vás všechny pásky displaye? Jaký je jejich typ?
Děkuji za odpovědi.
Opravím nepresnosť: zablokujeme ochranu proti nerovnomernosti parametrov jednotlivých pásov.
Nedôjde tým k zvýšeniu prúdu jednotlivých pásov, pretože každý z nich má nastavenie prúdu samostatne a je teda regulovaný samostatným obvodom.
Ale ak by si na doske meral, zistil by si to aj sám.
Typy led a pásov neviem, keďže som ich nikdy nemusel meniť.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 16 2019, 19:59 Předmět:
Ano to není úprava ale vyřazení ochrany. No a pak se ti na páse přeruší jedna LED a co udělá měnič? Nic, pojede dál. A protože dokáže vyrobit relativně velké napětí, přerušený čip prohoří i s kusem pásu. Ten zuhelnatí a vytvoří oblouk. Ale měnič jede dál..............................Pokračování ve zprávách TV Nova. Ale ne, nechá se tím na přechodnou dobu eliminovat nerovnost podsvitů. Dříve nebo později tě ale stejně demontáž panelu nemine. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pokiaľ prúd zníži zároveň so zablokovaním-vyradením ochrany, tak určite neskôr a to možno aj o niekoľko rokov.
Je veľa meničov-led driverov, ktoré sa vypnú až po prerušení led retaze (overvoltage) a veľa konštrukcii, kde sa rozdiely medzi identickými retazami neporovnávajú a to aj Samsungoch a LG, no ale tu áno, lebo je to priamo funkcia IO, ktorá sa nedá oddeliť od ochrany overvoltage a nie je to jediné podobné riešenie, je ich veľa podobných IO hojne používaných aj napr. v Sony.
Okrem toho, keďže je podsvetlenie rozdelené na 5 alebo 6 led reťazí, tak celkové napätie meniča-zvyšovača napätia nie je tak vysoké aby došlo k oblúku a vyhoretiu dosky s led, tak ako sa to deje bežne v LG, kde je len jedna led reťaz s o to vyšším celkovým napätím.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st duben 17 2019, 6:57 Předmět:
Nemyslim, ze by pri teto uprave ochrany tzn. snizem citlivosti pro sledovani parametru LED mohl vzniknout pozar. LED se sice hreji, ale jsou miniaturni tzn. min. tepelna setrvacnost a jejich teplota je odvadena do plechu.
Dale bych doporucil snizit v MENU uroven podsviceni, protoze vetsina lidi ma podsvit zbytecne temer na maximu - tzn. LED starnou rychleji a pritom staci polovina a rozdil pro oko temer zadny.
Strana 2 z 4
