Zdroj 12V/5A od Alíka
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Pěkný, kvalitními součástkami osazený a dobře odrušený zdroj 12V/5A za ty čtyři stovky v přepočtu ani nevyrobíš, leda tak z recyklu či z pajcu.
Pokud teda za kvalitní součástku nepovažuješ to, co je dneska typický skoro ve všem:
Zeleno-černý Lelon, zeleno-zlatý, hnědo-zlatý, černo-zlatý napodobeniny legendárních sérií elektrolytů Nichicon, Sanyo, Panasonic a Elna, nebo třeba značku MaxCap, Hitano či nádherný, zeleno-zlatý "HQ" s bezvadným potiskem.
Pokud někdo tyhle, výše zmíněný součástky prodává, nebo je někam osazuje, tak vědomě prodává či montuje padělky. Prostě proto, že originály by byly jednak o dost větší a jednak je mateřský firmy už nějaký léta nevyrábějí.
Ty pajcy mívají otřesný střeva, nesrovnatelný ani s dneska značně hnusným a prakticky nepoužitelným Jamiconem.
Zkuste párkrát hádat, proč i takový Zdenek Krčmář Jamicon už fakticky zrušil a namísto něj prodává Samwhu? Případně BC Capacitors?
Samwhy už od základní série SD jsou proti tomu všemu, výše uvedenému, královské kondenzátory.
A co víc - rejžáci už začali pajcovat i ty Samwhy! Začali osazovat do nové levné spotřebky modrou, dávno nevyráběnou 85°C sérii Samwha SG.
A pokud jsou to nějakou náhodou opravdu samwhácká SG-čka, tak pěkně dlouho někde, v jistě přívětivém prostředí ležely a podle toho bude i jejich elektrický stav vypadat.
Ale myslím, že tomu tak není - prostě se někde vyrábí hnusnej pajc s životností 18 měsíců a pod označením Samwha SG.
Z jednoho přenosného přístroje jsem jich vytahal přes deset a dva kusy 2.200uF/16V porovnal se skutečnými, regulérními SG-čky, co mi jich ještě pár zbylo.
Ty pajcované jsou všechny, mimo rozměru 5x11, o jednu typovou velikost menší, než skutečná SG-čka. Ta skutečná, mnou ještě skladovaná, mají i po několika letech od skončení prodeje zbytků výroby kapacitu v plusu a ESR jakžtakž v pořádku.
Kdežto ten hnůj, co jsem vytáhl z toho přenosnýho aparátu, byl komplet v prdeli.
Oni se už ani neserou s tím, aspoň netisknout na obal název a logo skutečného, existujícího výrobce, který ty kondy skutečně kdysi vyráběl.
Ten skutečný výrobce /např. Nichicon/ už dávno ví, že někoho či něco /pokud výrobce pajců vůbec dohledáš/ žalovat v té profízlované zemi nemá smysl a je to pro ně jenom ztráta času a peněz za právníky.
Jak potom chceš kuva vyrábět kvalitní, z kvalitních součástek vyrobený, odrušený, bezpečný zdroj s rozumnou účinností a zárukou a prodávat ho za čtyři stovky???
Jo, na té druhé kovkově fotce je položený vedle ten současný, hojně používaný zeleno-zlatý "poklad".
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Úplně normálně, po lodích a zákazníci to berou aspoň po kontejnerech. Laughing Teď dokonce je nová verze s o 2 % lepší účinnosti, tak sem konečně po letech co sem si dělal testování jednoho vzorku objednal třicet kousků, snad to stihne dorazit eště v týdnu. Idea
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Sinclaire, když už jsi zmínil Lelon, jakou máš obecně zkušenost? Občas se mi to snaží nabízet jako alternativu Nippon/Nichicon a když už papír snese všechno, i parametry jsou kupodivu stejné Evil or Very Mad Zatím sem neměl důvod, odvahu a chuť..
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 15:36    Předmět: Citovat
Lelon bola kedysi najhorsia sracka, vyhadzal som zo zakladnych dosiek (P3) desiatky nafuknutych. Uz je to lepsie, ale stale to nie je ekvivalent japonskych vyrobcov. Podozriva je aj znacka Ltec - logo je takmer rovnake.
Zial, objavuju sa casto aj tam, kde by nemali byt (kvalitnejsie zdroje, aj serverove!) - zjavne to aj velki vyrobcovia (Delta, Hipro, Lite-on) povazuju za alternativu... Casto pouzivaju mix s Nipponom a Rubyconom. Urcite uhadnes, ktore po rokoch odidu a ktore vydrzia...
Behemot
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Delta je mistr v tom, vytáhnout z LTecu maximum. Nicméně ani tak prostě celková životnost není rozhodně porovnatelná s kvalitníma, ve starejch zdrojích jsem jich už měnil nemálo očividně vadnejch (nafouklý, vyteklý). O chlup líp je na tom Taicon (to je nějakej boční levnej produkt Nichiconu) a Toshin Kogyo (to je dokonce japonská firma), ale taky jich bylo viděno moc špatnejch na to, abych tomu nějak moc věřil).
Kvicala_r: se mi to snaží kdo? U mě jedině výhradně kvalitní, to bude špatnej krám Laughing
Jinak zdroje kupodivu už jsou na cestě, i když počta, a proboha živýho, dobírka, to trochu nepobírám. Tak schválně na jak dlouho ten balík ztratí, aby se záhadně objevil poté, co prohlásí, že si má odesílatel podat reklamaci Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Ani sem s tím nepočítal, ale fakt to doručovali druhej den (teda aspoň to tvrdí, ale já tu fakt nebyl Very Happy), zázrak. No mám je tady po svátkách. Předpokládám že dyž pošlu link, tak zas budou všichni békat, co Laughing
Havaj
Založen: May 30, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 23:33    Předmět: Citovat
Pěkný, kvalitními součastkami osazený zdroj 12 V/6 A se samozřejmě postavit dá bez větších problémů.
Pokud ale někdo kvalitu součástek posuzuje stylem čím dražší součástka, tím kvalitnější, pak se samozřejmě nedá postavit nic kvalitního, ani když to stojí statisíce.
bobr
Založen: Jan 17, 2003
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Dříve jsem taky všude cpal spínané zdroje, jenže i sebekvalitnější kousek za pár let odejde. Když dnes něco stavím se zdrojem a chci aby to bylo spolehlivé tak tam dám klasický, těžký, drahý a nemoderní transformátor, protože vím, že s ním to zařízení vydrží na věky a nebudu to muset za pár let opravovat.
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 9:22    Předmět: Citovat
WTF Question
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 9:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A proč? Jen tak nebo jsi ho i měřil?
85°C kondy nejsou z principu LowESR, což je první podmínka, aby se nehřály a 105°C kondy mají z principu při stejné teplotě lepší životnost.
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 9:57    Předmět: Citovat
THT jo, u snap-inů na vyšší napětí je situace docela zajímavá: 85°C sice mají poloviční životnost, to jo, ale mnohdy zvládnou větší zvlněnej proud.
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 10:03    Předmět: Citovat
bobr napsal(a):
Ano, niektore dokonca uz za 15 ci 20 rokov.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Srovnáváš nesrovnatelné, nebo jsi hloupej Smile
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 12:33    Předmět: Citovat
Eště že tu máme pána velkomožnýho, co nás dycky poctí návštěvou, aby nás všechny strčil do kpasy a odešel Laughing
Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 10:22    Předmět: Citovat
Rád Ti to vysvětlím, když se nebudeš chovat jako fracek.
Povolený proud zvlnění je udávaný při maximální teplotě okolí.
Takže pokud chceš srovnávat proud kondu 85C se 105C, tak musíš proud 105C násobit koeficientem pro teplotu 85C, bývá to 1,3x.
Strana 2 z 3
