Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 16 2019, 10:38 Předmět: Umrtvení pamět. karty s daty-reklamace
Pro kamoše řeším jak "zabít" paměťovou kartu. Je v záruce a jsou na ni data. Zkoušel formát, pak formát přes aplikaci MiniTool Solutions, poté LLF přes aplikaci výrobce karty. Vše skončilo podle programů úspěšně ale data na kartě zůstala. Jeho technická výbava je omezena tak jsem mu poradil 1.5V článek připojit na kartu obráceně, na pár vteřin. Výsledkem bylo jen zahřátí karty. Tohle přežila. Poté s drátama jezdil různě po pinech a tohle jí též neublížilo. Pak jsem mu poradil piezo zapalovač. Výboje z něj by mohly pomoci ale zapalovač nevlastní. Obchod řešení nezná. Je to 64GB karta a je škoda nevyužít reklamace. Karta nesmí být fyzicky poškozena, to je jasný, takže dál už nevím co poradit. Díky za nápady.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: út duben 16 2019, 11:42 Předmět:
forbidden napsal(a):
en doufám, že to není zapomenutým přepínačem na kartě.
Já myslím, že ne, mám taky jednu takovou kartu (už po záruce), jsou na ní fotky, jdou bez chyby zkopírovat ale jinak s tou kartou nejde nic. Formátovat ani mazat nelze, a když na ni něco přidám, po chvíli to z ní zmizí.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 16 2019, 12:10 Předmět:
Aha už chápu. No myslím že tak zmiňovaná 750-850W mikrovlnka na pár vteřin to vyřeší. Piezo by to řešilo taky, ale pokud nemá zapalovač za 20Kč z trafiky...
Zaslal: út duben 16 2019, 12:19 Předmět:
hledalo se řešení včera v noci. Že by to hodil dnes na reklamaci. To se nepovedlo takže i zapalovač dnes vyzkouší. Mikrovlnka je nejista, karta to nemusí rozchodit definitivně. Zapalovačů mám kýbl ale je to naprd protože je ode mne cca 200km.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5037 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 16 2019, 18:25 Předmět:
Ale veď je z toho perfektný archív. Má tam zazálohované dáta s istotou, že ich nezmaže ani omylom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út duben 16 2019, 18:53 Předmět:
Zneschopnit SD kartu přece nemůže být žádný problém. Ale k té mikrovlnce - když jsem měl svoji první MW, cpal jsem do ní ledacos. Telefonní kartu (do veřejného automatu, ne SIM) nešlo odrovnat. Měl jsem tehdy zbastlenou čtečku karet na PMD, i psát jsem do ni mohl, a fungovala furt. Nevzpomínám si ale, že by ta MW měla talíř, karta ležela na dně na plechu, sice čipem nahoru, ale možná proto přežila. Ovšem jak už něco chytne, jde to rychle a bývá to poznat.
Digitálky v plastovém rámku zdechly, v kovovém žily dál.
Co take strasne dolezite tam je, ze na tom tak zalezi? Mne sa to stalo tiez, data-nedata, vyreklamovali to Skor by to chcelo zohnat taky soft, aky sa da pouzit na USB kluce, ktorym to ide resetnut a idu pouzit znova, par krat sa mi ich podarilo takto ozivit, ale na to treba vediet vyrobcu radica pamate a na tu micro-SD sa mi nic nepodarilo najst, skoda...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 16 2019, 19:11 Předmět:
Pri (Micro)SD kartach je komunikacia s radicom problem. Jednak clovek potrebuje citacku kariet s priamym pristupom - tie su iba v niektorych notebookoch (s beznou USB citackou z principu komunikacia nemoze fungovat).
Dalej je potrebny servisny SW a tie sa velmi na webe nevyskytuju. Urcite ale existuju - cinania s ich pomocou falsuju SD karty podobne ako USB kluce.
