Elektronkový regulovatelný zdroj z Poptronics 7/59
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Po ruce ne, jen jsem to chtěl navrhnout v souvislosti s problémy kolem žhavení. Ale asi by to ohrozilo směřování vlákna spoustou příspěvků O.T.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:14    Předmět: Citovat
A proč chceš vlastně zůstat u něčeho co je alepspoň trošku podobné elektronce? Já jsem teda lampofil,ale tady se mi to zdá dost zbytečné. nebo mi něco uniká?
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Nevím, co kde uniká. Jen jsem nedávno čuchla k elektronkám a navíc jsem přišla ke krabici s asi 50 elektronkama, tak jsem chtěla s nima něco pobastlit. Ale nemám žádný regulovatelný zdroj většího napětí. Mimochodem, mám tu 3,5kV trafo a k němu 3,5kV elektronku (8068), ale zatím mám docela silný pud sebezáchovy, tak se spokojím i s napětím o jednu nulu menším. Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:33    Předmět: Citovat
A usměrňovačku máš? Těchle mám dost a asi je nevyužiju všechny.
 Velikost:  93.39 kB
 Zobrazeno:  78 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 7:34    Předmět: Citovat
Tady připomínám již probírané
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=78942
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Asi sme túto tému tu preberali aj viackrát. Ako učeň druhého ročníka odboru 05-06 v Leteckých opravovniach B.B. som staval podľa zadania vedúcich s ďalšími asi dvomi kolegami jedno-elektrónkový regulovaný zdroj 8V až 250 V so sovietskou kovovou elektrónkou, pravdepodobne 6Ž4, dnes to už naisto neviem. Schéma sa nezachovala a dnes si neviem spomenúť ani na použitý usmerňovač, možno to bola tiež elektrónka, možno EZ81, je to už dávno, bolo to v školskom roku 1969/1970. Pamätám si len, že to naozaj fungovalo. Domov nám to nedali, takže som na to potom zabudol, len občas mi to pripomenie podobný príspevok.
alxa
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Kdybych dnes dělal znovu regulovatelný zdroj pro elektronky, inspiroval bych se HP6209b
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 8:23    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Skusal som hladat nejaku schemu apod. ale nejak sa nedari. Nemas k tomu nieco prosim?
alxa
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Třeba tady: https://neurophysics.ucsd.edu/Manuals/Hewlett%20Packard/6207B%20DC%20Power%20Supply.pdf
Edit. Tak jsem dodatečně zjistil, že v odkaze se jedná o zdroj HP6207 ten dá menší napětí, ale princip je stejný. Pokud máš ještě zájem pošlu ti schema večer. Na internetu schemata HP6209 nějak vymizela.
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 13:25    Předmět: Citovat
Přidávám odkaz pro inspiraci
kód:
http://diyaudioprojects.com/mirror/members.aol.com/sbench/reg1.html
a nebo
Labornetzgerät NE 400
kód:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Rim/Netzgeraet-NE400.htm
...ale to použítí tří kusů EL34...to je proti přírodě Rolling Eyes
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
PříspěvekZaslal: so duben 27 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Matka_Tereza napsal(a):
A co bys tam chtěl dát jinýho? Cenově možná ještě GU50. Ale popelnice na ně se už prý nedají sehnat.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 6:26    Předmět: Citovat
Já bych tam píchl 4654 nebo EL50,těch je relativně dost a není to taková škoda jako EL34. Nebo 6L50 taky dobrá lampa.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Zajímavý článek o elektronkových zdrojích jsem našla tady. Ale třeba u toho obvodu 4 s ECL86 bych se zase bála značnýho překročení napětí Uk/f, zvláště když jsou to dva systémy v jedný baňce se společným žhavením. Podobný zdroj s compactronem vyšel i v Poptronics 2/65, ale problém tam vidím úplně stejný. Embarassed
 Velikost:  23.88 kB
 Zobrazeno:  120 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 8:53    Předmět: Citovat
U obvodu 4 chybí hlavně jeden puntík Smile
Jaký potřebuješ parametry ?
Taková PL504 ve triodovém režimu je použitelná.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 9:29    Předmět: Citovat
Puntík mezi R2 a R3, to se snad každý dovtípí.
Parametry tak 0(50)-400V a 100(60)mA.
A snese ta PL504 na G2 třeba těch 500V? V datašítu vidím jen max. 7kV na anodě, typicky 200V na G2. Embarassed
Akorát z čeho jí budu žhavit, to je na další trafo. Confused
Jestli nebude nakonec fakt lepší nějaká ta trioda IRF840. Embarassed
Strana 3 z 5
