Elektronkový regulovatelný zdroj z Poptronics 7/59
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Doporučuji jako možnou inspiraci svého času kvalitní a hojně ve fabrikách používaný zdroj Tesla BS275, problém povoleného Ukf je zde řešen galvanicky oddělenými žhavícími vinutími trafa. Jinak citlivost na překročení Ukf u běžných lamp není velká , např. vytažením některé lampy pod napětím u sériově žhavených rádií dojde k jeho překročení, nepamatuji však průraz . Ovšem 700V bych u nějaké EF80 bych tedy neriskoval , nejpíš to navíc chytí oblouk v patici .
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Já bych se té EF80 nebál, anodový odpor R8 je 10M, zbytek odporů kolem je taky v megaohmech. Spíš mám strach o g2 regulačních elektronek V5 -V8, jsou napájeny jen přes filtrační tlumivku. (Asi má velký Rdc)
EDIT: jako inspiraci zapojení ještě doporučuji ruský zdroj UIP-1 (ten je trotlfest)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Asi jak kterej katalog, tady http://www.r-type.org/pdfs/6aq5el90.pdf
píšou 200 V ss+superponovaná kladná špička nebo -200 V. Ale hodnoty se překračovat nemají, to je fakt. U elektronek se spoléhá, že to ustojí.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 7:20    Předmět: Citovat
EF80 je ok. Skor by som sa bal tych regulacnych 6L31/EL84. 100W neznesu ani nahodou, aj ked ich budu 4ks. To uz radsej EL34, alebo gu50 rovno.
 Velikost:  51.4 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 8:34    Předmět: Citovat
Výše navrhované EL34 by mi do takové konstrukce bylo líto.
Vyzkoušel bych spíš ruskou 6P45S. (oprava : Původně jsem napsal 6P45C - správně má být 6P45S !) Ach ta azbuka Rolling Eyes
zde Datašit
kód:
http://ds.agavaceae.ru/su/6p45s.gif
Zde přidávám odkaz na Elektronkový regulovatelný stabilizovaný zdroj 100V - 400V
kód:
http://sweizee.blog.cz/1201/celo-elektronkovy-regulovatelny-stabilizovany-zdroj-100v-400v
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Naposledy upravil Matka_Tereza dne ne duben 28 2019, 16:44, celkově upraveno 2 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 10:18    Předmět: Citovat
Kam je zapojený střed žhavícího vinutí? Já to nemůžu najít mám to trošku rozmazané a nepřečtu označení toho vývodu. Jen bych rád věděl jaké je vlastně napětí mezi vláknem a katodou.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Označení C.T. je (předpokládám) Central Terminal. A není o něm v článku žádná zmínka. Je pravděpodobně v konstrukci nevyužit.
A pokud jde o napětí žh. vlákna proti katodě, "o tom zde již dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho"...
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 10:45    Předmět: Citovat
No právě. Aby se nedostal brum na výstup tak ten střed musí být někam připojen. Třeba spojen s kladným napětím výstupu. Mlho.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Když chceme, aby se napětí na výstup nedostalo, tak ho s tím výstupem spojíme, to je logické, že? Nevidím důvod definovat potenciál žhavicího obvodu. Kromě toho, tazatelka rozhodla o použití oddělených žhavicích vinutí.
Mlha ti zůstává. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 11:42    Předmět: Citovat
No jak chceš já jsem to s Tebou myslel dobře. Tím spojením se vyruší vstup brumu přes kapacitu primár sekundár a středem vinutí se uzemní kdekoliv. Tím,že se spojí s výstupním napětím se problém napětí katoda vlákno přesune na vinutí trafa. Běžne se to tak dělalo. Tak mne napadlo to tady takhle vyřešit.
Dobře už ani nepípnu. Mlha je opět u Tebe Smile Smile Smile
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 12:02    Předmět: Citovat
Ale jen si pípej Very Happy. Spojením obvodu žhavení s výstupními katodami by se skutečně problém s kapacitním přenosem síťového "signálu" "nějak" vyřešil, ale zdůraznil by se problém s napěťovým přetížením izolace k/f. A o tom "spravedlivém podělení" už tu byla řeč. Blokováním středu děliče, spojeného se středem žh. vinutí, "vhodnou" kapacitou, by snad šlo vyřešit i tento případ.
Ale nemyslím si, že jde o významný problém, kterého by si autor projektu nevšiml, protože uvádí: "The filtering, too, is excellent, with the a.c. ripple content held to a small fraction of 1%". Jak moc se na onom 1% podílí vliv žhavení, nevím, ale nevěřím, že zcela.
 Velikost:  6.32 kB
 Zobrazeno:  64 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 15:35    Předmět: Citovat
No tohle je dobré řešení. Prostě žhavící vinutí v luftě je mi jaksi proti srsti. Pokud tazatelka zcela oddělí vinutí pro každou lampu tak je to asi nejlepší řešení pokud tedy nepoužije úplně jiné zapojení.
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Matka_Tereza napsal(a):
Vyzkoušel bych spíš ruskou 6P45C.
Mezi EL34 a tou ruskou je jeden velký rozdíl, EL34 mám tři, tu ruskou ani jednu.
pajosek2 napsal(a):
Pro každou lampu ne, ty regulační by měly společný žhavení. A že to nakonec zapojím úplně jinak, je docela možný. Třeba tam dám nějakej výkonovej MOSFET, to je vlastně zakuklená elektronka, co nepotřebuje žhavení. Embarassed
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Ten MOSFET jsem se ti bál navrhnout... Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Máš nějaký ověřený šéma?
Strana 2 z 5
