Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so září 29 2007, 0:46 Předmět:
Natiahni si priamo od toho svetla zásuvku a vybaveno.
Niekedy,sa fakt nič ine neda vymyslieť.
Ja mam spravenu zasuvku tiež zo svetelneho okruhu.Iny okruh tam neni.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 29 2007, 13:30 Předmět:
Souhlas s Metym - natáhni zásuvku od světla, fázi i nulu si odboč ještě před vypínačem, aby jím nebyla zásuvka ovlivněná. Pokud z ní nebudeš tahat 3,5kW pro nějaký bojler, ale jen třeba 400-500W pro vrtačku, vedení to docela bez problémů přenese. Každopádně, než to s tou přidělanou zásuvkou začneš používat, pořádně to prověř nebo nech prověřit. Hlavně, když jsou v instalaci použity dráty ještě z dob Jeho Veličenstva krále Klacka I. izolované gumou, opředením nebo nedej pámbu ještě asfaltem... Neříkám šmahem vyházet - ale pořádně prověřit na izolační stav, podívat se na svorky a šrouby, všecko utáhnout a podívat se na průřezy - aby to nebyly drátky jako Zlatovlásčiny vlásky, ale aspoň poctivý 2,5mm2 mědi. Pokud je tak stará instalace v suchu a moc se s ní v historii nehýbalo, její stav se příliš neliší od nové. Jakékoliv navlhnutí ale s sebou nese oxidaci a narušení izolačních stavů - a tady začínají problémy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přesně proto jsem to psala. Normální člověk to neudělá, ale občas je možné skoro všechno. Také jsem jednou zapojila přístroj do rozdvojky a BUM až ven na chodbu a celý stůl potmě. To, že byl spojený nulový a ochranný vodič v přístroji nevadilo do okamžiku jeho zapojení za tu rozdvojku, jenž otáčí fázi a nulu. Po rozpojení toho spoje je všechno v pořádku.
Jinak zásuvka může být připojena na světelný okruh, pokud je na to dimenzovaný rozvod a jistič. Pokud je to udělané tak akorát, asi bych to neriskovala. Pokud je rezerva, nic tomu nebrání.
Mimochodem, zapojit zásuvku ZA vypínač je mnohdy velice dobrá věc, hlavně pokud se jedná o zásuvky v pivnicích (ve významu slovenském i českém ) nebo v podobných kutloších.
Také je dobré zásuvku zapojit "po novu" i když je to ve starém rozvodu. Rozdělaní PEN na PE a N udělat právě v té krabici kde se bude dělat odbočka.
Zaslal: so září 29 2007, 14:12 Předmět:
Pejsvidek napsal(a):
...Pochybuju, ze bude potrebovat takovej odber... 1,5 utahne 16A Nechapu proc se musi tahat 2,5 na zasuvky...
Bezpečnost, kamaráde, bezpečnost - říká Ti to něco? Bezpečnost kvůli ohmickému odporu - tím pádem úbytku napětí a z něho plynoucích tepelných ztrát neboli OHŘEVU vedení. Navíc úbytky mohou ohrozit funkčnost zařízení na konci vedení - proto se instalace dělají tak, aby úbytky byly co nejmenší - v extrémech se dráty předimenzovávají i 3x... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 65 Bydliště: 10km od Žiliny
Zaslal: so září 29 2007, 14:27 Předmět:
ďakujem za všetky odpovede , spravím to tak že tu zásuvku napojím až za vypínačom a dám si tam istič mám doma nejaký 4A bude úplne stačiť, to len keby náhodou aby som nemusel potom hľadať ten správny na hlavnej chodbe v paneláku. Zásuvku budem využívať zriedkavo, ale nebudem z napájať cinkulár
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so září 29 2007, 16:34 Předmět:
Ešte možna aj dnes,by som vam ukazal inštalaciu v starom dome,ktora bola robena asi roku 1953,a je tam len jedna poistka,nulakovy uzol a elektromer.Na tu jednu poistku su asi tri zasuvki a svetla.Všetko funguje,no v jednej zasuvke ešte možno nikdy nič nebolo.Je to vedene 2,5 hlinik a zatial funguje... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: so září 29 2007, 16:42 Předmět:
Pokud ty dráty aspoň občas někdo dotáhne ve svorkovnicích - hliník "teče" a povoluje se - a jinak je rozvod v suchu, není s hliníkem mnoho problémů. Horší je, že hliník neodpovídá požárním předpisům pro veřejné a obytné budovy, takže jakmile se do něčeho rejpne, musí se to všecko předrátovat na měď, aby to prošlo novou revizí. Na chalupě taky máme rozvody někdy z přelomu 50. a 60. let minulého století, všecko je Al - jen když jsem tam předělával lustrovou instalaci, radši jsem tam nasvorkoval měď, volné Al dráty s patřičnou barvou izolace se už těžko shánějí - a nechtěl jsem párat nějaký průmyslový kabel... Všecko stačí po roce - roce a půl obejít se šroubovákem, podotahovat šroubky a fachčí to dál... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tuhle věc jsem si vyrobil z rozbité žarovky (zářivky nebo jak se tomu řiká) vše jsem vykuchal a nechal ten závit s kusem plastu přiletoval 2 dráty zásuvku na to a hotovo....jsem s tim nad míru spokojen když vrtám do stropu nějakou díru je to k nezaplaceni...... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Vzhledem k tomu, že se na toto fórum dostávají často nováčci a amatéři, uzavřel bych toto vlákno s tím, že redukce "žárovka-zásuvka", neboli zlodějka je věc, která odporuje normám a je to hazard se zdravím.
I když se zařídí, aby se nedaly připojovat spotřebiče,vyžadující ochrannou zem (plochá dvojzdířková zásuvka, jako je na měničích na 220V z 12V), nikdo nezaručí pevnost v tahu, neboť objímky jsou pouze pro žárovky..
