Sklokeramická deska Fagor 2VFT-211 nechce spínat
alda
Založen: Feb 16, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 13:29    Předmět: Sklokeramická deska Fagor 2VFT-211 nechce spínat Citovat
U výše uvedené desky Fagor nechtějí spínat plotýnky. Když ale třeba zapnu vedlejší plotýnku, začne jít i ta druhá. Nebo plotýnka jde když je dána na maximální výkon, ale když se výkon sníží, přestane fungovat. Nejsem si jist jestli to je relé a dá se vyměnit. Nemá někdo zkušenosti ?
Děkuji
Alda
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 14:13    Předmět: Citovat
Budeš to muset rozebrat a měřit. Nejdřív zkontroluj, jak jsou na tom jednotlivé fáze na svorkovnici při zátěži, pak se ponoř dovnitř. Relé se velmi pravděpodobně vyměnit dají a jejich opálené kontakty mohou být problémem. Na dálku těžko víc radit.
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 10:24    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nedávno jsem opravoval sklokeramiku která dílem nefungovala, dílem si dělala co chtěla. Problem byl v napájecím zdroji. Klasika - nafouknuté kondenzátory. Po výměně 2ks za cca 20,-Kč deska normálně funguje.
Je potřeba to otevřít a omrknout.
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Ne vždy bývají nafouknuté, ne vždy to je elytem Wink .
Matka_Tereza
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 17:39    Předmět: Citovat
To jsem přece nikde netvrdil Wink Pouze jsem napsal v čem byl problém u mojí desky.
Je potřeba to otevřít, jinak je to planá debata.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Jo, netvrdil to, ale jen ukázal, že to může být i blbina a hlavně, že takový dotaz bez rozdělání a změření základních napětí, kam lezou a kam ne, tak je jen způsob k navádění spekulací. Může to být klidně 20 závad a na deset stran nebo něco změří a potom to jde rychle.
