Sencor SLE 3210M4 -bin
SAHY-CZ
Založen: Mar 14, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 8:45    Předmět: Citovat
Rozdíl v SILVER a BLACK je v otočení panelu o 180°st. Je tam asi 6 druhů panelů. Někdy se podaří obraz otočit novým firmware, ale někdy ne. Proto vždy posílám dvě naprogramované SPI pro daný model.
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 14:38    Předmět: Citovat
Přes USB port jsem z flešky nahrál bin "LCD Sencor SLE 3210M4.rar" stažený z "Ulož.to" a všechno se zdá být OK. Takže skončeno. Díky všem za informace. Miloš
mata_cz
Založen: Apr 10, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Zdravím, tak taky jsem měl problém s tím, že se TV po zobrazení loga SENCOR po chvíli restartovala. TV: Sencor SLE 3210M4 Black SE. Konfigurace: TP.SIS231.P93, HV320WX2-201, panel CA1T656.
Vyzkoušel jsem použitím USB portu nahrát postupně asi 13 různých verzí BIN souborů, ale bez úspěchu. Některé nahrát šlo, některé ne. Bylo zajímavé, že některé BIN soubory měly velikost větší než je kapacita SPI čipu Very Happy
Ty naprogramovat nešlo. Pak bylo poměrně hodně menších verzí BIN souborů, ty programovat většinou šlo (velikost většinou cca 6.8MB) ale nefungovaly. Poslední skupina BIN souboru měla přesnou velikost jako je pamět osazeného čipu a sice 8.388.608 bytes. Osazený čip je od firmy GigaDevice s označením 25Q64BSIG. Pomocí USB se mi nepodařilo tyto BINarky nahrát. Proces sice proběhl, ale TV to nepomohlo.
Nezbývalo než sundat čip z desky. Na desce má označení U5.
Do čipu jsem programátorem (DediProg SF600) nahrál BIN soubor SLE3210M4 Black_CA1T656.BIN o velikosti 8.388.608 bytes, čip jsem vrátil na desku a TV jede na první zapnutí. Takže za mě - pomocí USB nebylo možné do čipu nahrát odpovídajíci BIN.
Zde je použitý obsah BIN: https://uloz.to/!VfzWMrwYUcx0/sle3210m4-black-ca1t656-bin
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Nemohol byť vadný čip? Mal som prípad (nie Sencor), že TV zapínala tak na desiaty pokus. Potom fungovala. Tak som dal upgradovať firmware cez USB, čo skončilo hláškou že to zlyhalo a ďalej sa nedalo robiť nič (keby tam dali možnosť skúsiť znova...). TV po reštarte zasa mŕtva. Takže vyletovať pamäť, obsah som porovnal s tým novým firmware, jeden bajt v dátovej oblasti bol iný. V programátore išla pamäť normálne zmazať, aj naprogramovať rôznymi dátami. Asi to bude tým, že programátor maže jednou inštrukciou celú pamäť, zatiaľ čo v TV sa to maže po sektoroch. Alebo trošku odlišným napájacím napätím. Dal som novú pamäť a je po probléme.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Je to tak a novú si dávať nemusel... Asi tam v tom bajte bol len jeden bit iný...
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 21:56    Předmět: Citovat
Skúšal som ju zmazať, samé #FF držala. Potom naprogramovať s #00, držala. Čiže odžila, ale otázne je na ako dlho. Mám ju tu odloženú na neskoršie experimenty. Nakoľko stratila moju dôveru, dal som tam pre istotu značkovú Winbond.
Heno
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Winbond Smile
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 22:00    Předmět: Citovat
Čo, zle? Question Lepšia Winbond ako niečo čo ani značku nemá, ale za to má sklerózu. Wink
Heno
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Je to uplne jedno akú to má značku. Ani te Winbond už nie je pravý.
mata_cz
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 22:31    Předmět: Citovat
Vadný čip nebyl. Šel smazat, naprogramovat a verifikace OK.
graca
Založen: Jul 24, 2019
PříspěvekZaslal: so červenec 27 2019, 7:17    Předmět: Citovat
Zdravím, televize SENCOR SLE3210M4 BLACK rodinné známé se začala při spuštění soustavně restartovávat. Někdy až 93x než začala normálně fungovat. Zkoušel jsem několik desítek bin souborů. Přicemž jak ostatní psali některé obrátili obraz o 180stupnů a některé zase naopak ani nenajeli a neproběhla jejich instalace.
Nepřestal jsem hledat a zkoušet. Více lajků, co tomu houby rozumí, to má/ bude mít asi podobně. Zkoušet, zkoušet a zkoušet.
Přikládám ale bin soubor, který mi pomohl a televizi dal opět do pořádku.
Snad někomu dalšímu pomůže.
Link na soubor (soubor je větší (6,51MB) než povolená upload velikost tohoto fora(300kb))
https://uloz.to/!pR28FThAfRji/siseu23x8m-bin
A díky, že takováto fora existují a hlavně lidé, kteří chtějí opravovat věci a nevzdávat to. Ať už je to ''kazítko'' či nějaká jiná vada.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 10:55    Předmět: Citovat
Zdravím,potreboval by som dump pre TV SENCOR 3210 SILVER,TV sa reštartuje . Máte niekto ? U5 25Q64BSIG
juca
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
