Zaslal: st duben 10 2019, 13:29 Předmět: Sklokeramická deska Fagor 2VFT-211 nechce spínat
U výše uvedené desky Fagor nechtějí spínat plotýnky. Když ale třeba zapnu vedlejší plotýnku, začne jít i ta druhá. Nebo plotýnka jde když je dána na maximální výkon, ale když se výkon sníží, přestane fungovat. Nejsem si jist jestli to je relé a dá se vyměnit. Nemá někdo zkušenosti ?
Děkuji
Alda
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 10 2019, 14:13 Předmět:
Budeš to muset rozebrat a měřit. Nejdřív zkontroluj, jak jsou na tom jednotlivé fáze na svorkovnici při zátěži, pak se ponoř dovnitř. Relé se velmi pravděpodobně vyměnit dají a jejich opálené kontakty mohou být problémem. Na dálku těžko víc radit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ahoj.
Nedávno jsem opravoval sklokeramiku která dílem nefungovala, dílem si dělala co chtěla. Problem byl v napájecím zdroji. Klasika - nafouknuté kondenzátory. Po výměně 2ks za cca 20,-Kč deska normálně funguje.
Je potřeba to otevřít a omrknout. _________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
To jsem přece nikde netvrdil Pouze jsem napsal v čem byl problém u mojí desky.
Je potřeba to otevřít, jinak je to planá debata. _________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 11 2019, 17:47 Předmět:
Jo, netvrdil to, ale jen ukázal, že to může být i blbina a hlavně, že takový dotaz bez rozdělání a změření základních napětí, kam lezou a kam ne, tak je jen způsob k navádění spekulací. Může to být klidně 20 závad a na deset stran nebo něco změří a potom to jde rychle.
