Problém s Whirlpool AWE 7727/1
kalca
Založen: Apr 09, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 9:31    Předmět: Problém s Whirlpool AWE 7727/1 Citovat
Ahoj, od včera se mi nějak zbláznila pračka a za boha si s tím nevím rady, pračka normálně fungovala a najednou na panelu svítí permanentně zámeček, dveře dovírají normálně, zaklapnou, ale stejně nelze spustit.
Nevím zda je problém s blokací, nebo odešel zámek, ale když navolím například program praní na 30° tak mi svítí na displeji 0:05 - VIZ foto.
Žádný poruchový kód nehlásí, jen prostě neběží.
Děkuji za každou radu.
Sad [/img]
Panel pračky
 Velikost:  24.84 kB
 Zobrazeno:  153 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 10:34    Předmět: Citovat
No,a když zapneš chod,tak ty dvířka jsou bloklé nebo se dají otevřít? Pokud se po zapnutí dvířka nezablokují tak bude chyba asi v tom zámku. Bývá tam bimetal,který zajistí zámek proti otevření při chodu. Měnil jsem to u své pračky Fagor a nebylo to až tak drahé.
kalca
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Když nastavím program a zmáčknu start tak se nic neděje a dvířka jdou normálně otevřít, takže zámek, mě spíš nejde do palice co se děje s těmi programy, jelikož jak vidíš na fotce, měl bych mít 30 minut na displeji, program praní na 30° a na displeji je 5 minut Confused
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 10:47    Předmět: Citovat
Těch 5 minut by mohla být doba, po kterou je zámek zablokovaný po ukončení praní.
Nějak tak to zobrazovala pračka Whirpool, co jsme měli doma kdysi.
kalca
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 12:04    Předmět: Citovat
Zámek jsem vyndal,jdu to zkusit rozebrat, ale asi bude nejlepší objednat novej co?
kalca
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozebral, nejsem žádnej odborník, je to uvnitř trochu očouzené, viz fotky, nevíte co by mohlo být špatně, popřípadě co vyměnit?
 Velikost:  91.8 kB
 Zobrazeno:  191 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 12:19    Předmět: Citovat
spravne. kdyz podrzis reset tak po 5 vterinach nenabehne normalni cas? to vypada jak kdyby to bylo hryzle
kalca
Další pohled
 Velikost:  35.4 kB
 Zobrazeno:  197 krát
kalca
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 12:20    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Vůbec, to jsem zkoušel jako první, vůbec nic se nedělo.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 09 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Když ten bimetal v zámku zahřeješ třeba pájkou,tak se musí ohnout a pohnout se systémem blokování dveří. Já osobně bych asi moc nepátral a objednal nový. Be toho se asi nehneš z místa.
kalca
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 8:24    Předmět: Citovat
Ok. zkusím to vyčistit a uvidíme, když tak novej, děkuju moc za rady =)
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 15:40    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo?
