Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po duben 08 2019, 18:06 Předmět:
No to je super, díky.
U mně je to 5A tak tam tedy budou dva tyhle...
Můžu vás poprosit, jestli to teda máte ještě rozdělané - jaký ten buřt má průměr a výšku, pro porovnání, jestli to bude rozměrově odpovídat i u mého zdroje.
A ještě, jaký máte typ toho usm. můstku? Jestli tam dávali stejné nebo různé. protože velikostí vypadá stejný jako jsem tam měl (8A)
Díky moc!
Naposledy upravil foxrider dne po duben 08 2019, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 08 2019, 18:18 Předmět:
Díky. Pořádně jsem to změřil, ty bílé kroužky na plošném spoji mají průměr 26 mm, tak ono to bude asi všechno stejné = prostě co měl výrobce v regálu ve fabrice, to dal do všeho co podobného vyráběl...
Tak tam dám 2x 4700µF/35V, 25x25, rozteč 10 mm
Jo, ten kondenzátor ve vašem zdroji je teda na 105°C ?
Zaslal: út duben 09 2019, 15:31 Předmět:
Ne, to už znovu nerozdělávejte, dám tam jeden z těch dvou typů kondenzátorů jak jsem našel, spíš ten první
S tím usm. můstkem to bylo jen pro zajímavost...
Ale fakt moc děkuju za ochotu že jste to rozebral...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 09 2019, 22:09 Předmět:
Nestálo by za to zavolat na technický do Schneidera, bývalej Elektropřístroj Písek? Ti dělaj přístroje Telemechanique a třeba k tomu i něco vyhrabou. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 16 2019, 18:02 Předmět:
Tak jsem zavolal na podporu do Schneidera, prý k tomu už nic nemají, ani dokumentaci v archívu (!!), že je to dost staré tak už to tam prostě dál neskladujou.
No, přišly mi ty dva Nichicony LGU1V472MELA 4700µF/35V, tak jsem je tam dal a už to funguje...
Jsem se díval na internetu, a s větší kapacitou se tam stejně jiný kondenzátor nevejde, musel by být na jen 25V a to nebudu riskovat.
Zaslal: st duben 17 2019, 0:02 Předmět:
Asi jsi měl pešek že Schnaider je konglomerát zkoupených firem, jedna dělá elektromechaniku (jističe, stykače a pod) jiná zase elektroniku a asi jedna o druhý moc neví a proto ten zdroj nemají v archivu. A nebo se na tebe prachsprostě víš co... _________________ Jirka
