Zdravím vespolek. Neporadil by někdo nějakou náhradu (nejlépe výkonnější) za tyto diody?
Hledal jsem nějaké info, ale krom prodejů na ALI a EABY jsem našel jen https://datasheetspdf.com/pdf-file/997105/ThinkiSemiconductor/MM60F020PC/1
Na to, že to je ve svářečce s maximálním proudem 200A mi to přijde celkem na hraně... Jsou tam jen tři tyto diody... Další nejsou osazené (celekm 7) Čekal bych jich plný počet když je to tak připravené...
Má cenu objednat z ALI nebo EBAY další 3 nebo rovnou dát nějakou náhradu v plném počtu? Případně jakou.
Díky za případné odpovědi...
EDIT: ptám se proto, že už byly 2x měněny protože to nevydržely...
Velikost:
44.39 kB
Zobrazeno:
111 krát
Naposledy upravil Rellik dne čt duben 04 2019, 6:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 03 2019, 20:12 Předmět:
Do takových výkonových částí neriskuju a kupuju něco "nepajcovaného"
Osadil bych všechny, ať se jim to teplo na přechodech a špičky lépe rozkládá. Možná by šlo použít pak i v pouzdře TO-220, ale tohle JE NEJSPÍŠ TO-247 a já bych ho zachoval.
Asi bych vzal z Farnellu 10ks (skrze množstevní slevu ) DSA90C200HB nebo DSA70C200HB. Dnes jsou pod vedením/firmou Littelfuse a to je celkem slušná značka.
Zaslal: st duben 03 2019, 20:32 Předmět:
Tohle je TO3P a za mě bych taky osadil všecky - a ty nejdražší, co půjdou sehnat. Rozhodně ale ne z takových "zdrojů" jako Ali či Ebay.
Už podle zkušeností ostatních a tří svých soudím, že speciálně Ali je horší bastlířská kvalita, takový generika z generik, kde je šance tak 70:30, že to bude fungovat, jak má.
U nevýkonových součástek, který toho nemohou moc zničit, to možná za zkoušku stojí.
U sakra výkonových diod bych zkusil raději koupit něco od autorizovaného distributora, nebo dobrého, osvědčeného obchodníka.
Poslechni kolegu nade mnou.
EDIT: Nepoznal by někdo z vás co jsou to za diody - je to z víceméně stejné svářečky, ale diody vypadají značkově... Tohle jsem vytáhl ze servisního manuálu dané svářečky... Bohužel mají schválně ty diody přepsané a v popisu servisu je interní označení, které nic neřekne...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 04 2019, 7:12 Předmět:
Podle logiky značení tvoje zničené diody vypadají na 600V. Chceš tam dát diody na 200V. Už jsem se svářečkami dlouho nezabýval, ale Schottky na výstupu nebývávaly. Možná tehdy neuměli vyrobit diody na 200V ale možná je 200V málo.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt duben 04 2019, 7:53 Předmět:
Dík to by mohlo být ono. Jsou slabší takže proto jich tam bylo nejspíš tolik. Tady v té svářečce je jich míň i dkyž základní deska je víceméně stejná... .. No nicméně tam dám ty silnější 40A (45A)...
