Nabíječka
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:35    Předmět: Citovat
Z toho obrázku poznám jen, že je to nějaké trafo a na těch odbočkách jsou nějaké blbě čitelné nápisy, vidím tam 440, 400..., to znamená, že trafo je i na 400V AC.
Opiš ty čísla a taky na který přívod je připojena síť. Vidím tam nějakou elektroniku, ta řídí primár nebo sekundár.
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:41    Předmět: Citovat
to jezevec: je to primár ano vidíš dobře.
Samozřejmě to můžu nafotit, ale je to zbytečné - mě o tohle nejde.
Je tam vidět vypínač, ten je propojen s primárem kde připojeno 230V.
Elektronika řídí primár.
Díky
 Velikost:  225.76 kB
 Zobrazeno:  118 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:48    Předmět: Citovat
Tak do toho bych nešahal.
Vyházejte Trabanty a bude mít klid Laughing
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:52    Předmět: Citovat
Já chci jen ten přepínač - to je jednoduché, na nic jiného chytat na té straně nechci.
Ono je dneska problém koupit nabíječku.
Ty chytré levné jsou tak blbé že ani nenabijí více vybitou baterku a ty které to umí jsou zase sakra drahé.
Takže za mě jednou za čas Trabant? Proč ne.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:58    Předmět: Citovat
To je nejaká neúspešná stredoškolská odborná práca?
Trochu štábnej kultúry by to chcelo, uvedom si, že to obsluhujú ľudia, ktorý niesú odolný úrazu elektrickým prúdom. Ak i trafo spĺňa kvalitatívny rámec zvyšku konštrukcie, tak to vyhoď do šrotu prv, než bude neskoro.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Ale to jsi nenapsal, že je to nějaký domácí bastl. 230V je připojeno jednou na 170V (trafo víc topí) a podruhé na 380V (sek. napětí je "měkké"). Normálně se takto trafa nezapojují, proto má reakce.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 14:02    Předmět: Citovat
to mihal: nevím kdo to dělal, já ani otec ne. V rodině je to funkční hromadu let.
Dám ruku do ohně že je to bezpečnější než plno čínských šmejdů.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 14:04    Předmět: Citovat
To jezevec: promiň ale to nebyl předmět debaty - mojí otázky.
Jak jsem již psal, já to nedělal ale máme to již strašně dlouho a dobilo to hooodně baterek. Všichni žijem a budem dál neboj.
Díky
mihal
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 14:07    Předmět: Citovat
No určite to nejaký výkon má. Trafo by chcelo minimálne odskúšať na izolačný odpor pod napätím 500V- u nejakého revizáka, ak bude ok, tak má zmysel pokračovať, tj očista, nakáblovať sieťovú časť, doplniť reguláciu a možno i vysnívanú automatiku. Ale prv over trafo.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 14:15    Předmět: Citovat
Dobře, díky za radu.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Můžu dát pro jistotu dovnitř chránič. Nějaký tu určitě mám.
mihal
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 20:51    Předmět: Citovat
Chránič pomôže, ale základné bezpečnostné opatrenia musíš i tak splniť. Ako napr.chráničom ochrániš časť pred ním? Ako prvé over izolačný stav trafa, ak je ok, navrhni sieťovú časť (prívod, hl.vypínač, filter, chránič-istič, indikáciu siete) prekábluj, potom navrhneme čo s odbočkami, usmernením a reguláciou. Popri tom premysli skrinku, čo sa dá zlepšiť, aké má krytie - či stačí.
Neni od veci uvedomiť si, čo na seba berieš výrobou takéhoto zariadenia, obzvlášť v dnešnej zeleno ľavej dobe. Predajca továrenského výrobku musí deklarovať zhodu s platnými predpismi, a tých je od bezpečnosti cez EMC množstvo. To je pre jediný prototyp nerentabilné. Niečo iné by bolo zakúpiť aspoň modul zdroja, ističe a spínače CE majú a s odretým uchom by stačila revízia, na 12V strane si rob čo uznáš. Ak sa predsa rozhodneš lepiť to z retro veteše, spracuj to aspoň poriadne, tie komponenty to dovoľujú a tu sa nájde veľa zdatných technikov, ktorý Ťa usmernia pri konkrétnom probléme.
mspacil
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 6:48    Předmět: Citovat
to Mihal:
Já právě do silové části zasahovat moc nechci (kromě drobnosti s přepínačem).
Nabíječka je používaná a je včetně regulace stále funkční, min. 30 let.
Ono to vypadá jako tovární výrobek, ale jistý si tím nejsem.
Skříň není třeba měnit - ta je OK.
Všechny šroubky jsou zakáplé barvou a plošňák vypadá že se nedělal doma na koleně - to nic ale neznamená. Dá se říct že pro úpravu použiji pouze pár relé ve 12V části.
Těch tady mám plno nových a připadne mi to účelné a jednoduché, chci jen mít ochranu proti přepólování a abych nenabíjel 6V baterii 12 volty - což se může stát. Změřit to samozřejmě nechám a přidám ještě chránič.
Díky
 Velikost:  229.06 kB
 Zobrazeno:  84 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Už jsem viděl mnohem horší provedení, která taky 40 let fungovala ve vlhkých garážích k plné spokojenosti jejich majitelů.
Kus 2,5cm silné bukové desky, přední a zadní panel kus trojky Al plechu a celý zadeklovaný klecí z perforovaného plechu s takovými, jakoby trojlístkovými perforacemi. Trafo odhadem 300VA motané doma na ručně vypilovanou a složenou pertinaxovou kostru, pochopitelně bez impregnace. Usměrnění zajišťoval asi tak 6-8A selénový grec ČKD.
Krom jednoho odporu asi tak půl-třičtvrtě ohmu v keramické dvojsvorce, ruského svítícího ampérmetru a síťové pojistky už tam nebylo nic dalšího, ani svorky. Káble k baterce byly protažené zteřelou gumovou průchodkou předním kusem plechu pod ampérmetrem.
Gumová flexošňůra podobně protažená zadem, přiletovaná přímo na očka a kostru trafa.
Stavitel byl zřejmě minimalista.
Úspěšně se tím dobíjely akumulátory po celou dobu udržování majitelovy Š100L, tak později Š120L. Půjčovalo se to i do sousedních garáží na kdeco a nikdy se nikomu, dokonce ani té nabíječce nic nestalo.
S PE byla spojena jen armatura trafa /celé to sedělo na desce z bukového dřeva/.
Ale kdoví, zda do těch garáží vůbec byla samostatná PE přivedena. Bylo to stavěný někdy na začátku 60.let, takže tam byla stejně TN-C a v hlíně..
Po úmrtí majitele mi to někdo z té rodiny přinesl, jestli z toho něco nechci. Ten ruský, kulatý 15A ampérmetr mám ještě schovaný. Ručka mu chodí zprava doleva a je v něm žárovka. Škoda, že jsem to tenkrát neměl čím nafotit.
Řekl bych, že přístroje tohoto druhu a provedení, jestli vůbec kdy něco způsobily, tak zcela určitě o několik řádů méně škod, než současné moderní přístroje rejžové provenience.
mihal
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 11:39    Předmět: Citovat
No to ešte neznamená, že sa na el.bezpečnosť vyprdnúť.
Predstav si, že takúto čúzu v dobrom presvedčení požičiaš kamarátovi, ktorého predratý L na neuzemnenú kostru v rozpadnutej priechodke zabije. Budeš jeho deťom vysvetlovať, že si videl horší šrot a ten doteraz slúži?
I na súde na tom budeš horšie jak laik, pretože si od fachu a neštastiu si mohol predísť.
Občas vidím experta, revizáka, jak nabíja na aute položenou nabíjačkou, ktorá má flexošnúru napojenú na šroubovacích svorkách aké bývali na výstupe zdrojov. 5cm oholeného lanka čaká na svoju príležitosť. Na moje pripomienky žiadna reakcia, ale kto chce kam..
Strana 3 z 7
