Přispůsobení LM135 na LM35 ?
chroustek
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 20:14    Předmět: Přispůsobení LM135 na LM35 ? Citovat
ahoj, jen jsem ted resil jestli by nejak neslo dobastlit neco k LM135 aby se choval jako LM35. Vim ze vzhledem k cene LM35 by se to mohlo zdat zbytecne ale tech LM135 mam vic ...... Dekuji za pripadne schema.
chroustek
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 11:06    Předmět: Citovat
tak jsem nakonec musel koupit LM35CZ a stal asi 145Kc, takze i vzhledem k cene by me zajimal postup jak dobastlit (levne) LM135 Wink
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Neměl by to být problém, strmost mají stejnou (10 mV/°C). jenom na LM135 je při 25°C napětí 2,98 V a na LM35 je 250 mV (proto potřebuje pro záporné teploty záporné napětí). Stačí operační zesilovač pro převod napětí.
Jindra
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 14:29    Předmět: Citovat
Stačí se podívat do datasheetu:
 Soubor:  termo01.GIF
 Velikost:  5.7 kB
 Staženo:  114 krát
chroustek
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 19:08    Předmět: Citovat
nejak jsem to v tom datasheetu nedocetl do konce Wink Ale ted mi poradte levny OZ kterym muzu nahradit ten LM308, ktery v GME nemaji a cenu uvadeji 170Kc. Dekuji.
jankop
PříspěvekZaslal: pá září 28 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Trochu se podívej na teplotní drifty a v principu by mělo jít použít kde co. Záleží také na aplikaci. Kdybys chtěl měřit teplotu třeba digitálním multimetrem, tak ani ten OZ nepotřebuješ. Stačí reference a dělič. Přemýšlej a čti ! Kdysi jsem řešil neřešitelný problém, jak dokumentaci k obvodům sehnat. Ty konzultuješ, protože se ti dokumentace ani nechce projít do konce.
chroustek
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 7:09    Předmět: Citovat
Dovolím si, neb mě předešlé mírně urážíWink , poznamenat, že se čtením dokumentace ani s jejím scháněním nemám problém. Můj problém je zřejmě v tom, že jsem nikdy nestudoval FEL atp., a když někde v anglickém datasheetu vidím nějaké schéma, tak mě kolikrát ani netrkne, že by to mohlo být na to či ono vhodné. Ano s postupem času se člověk pořád učí a proto se ptám i tady na fóru. Příště až budu řešit něco podobného bud již o kousek dál a nebudu tě otravovat přiblblými dotazy. Samozřejmě děkuji za tvou odpověď. Smile
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so září 29 2007, 10:59    Předmět: Citovat
chroustek, si v tej lepšej polovici vreca, kde si aspoň ľudia priznajú že (jemne povedané) majú nedostatky..to človeka ctí! Number one
