montáž pákové baterie do nerez dřezu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 21:20    Předmět: montáž pákové baterie do nerez dřezu Citovat
Trochu jsem se pozastavil nad tím jak je myšleno poskládání těsnění které byly k baterii dodány (návod tyto informace neobsahuje). Gumový tenký O-kroužek přesně zapadá do drážky zespoda tělesa baterie, takže ten jediný mě je jasný kam přijde. Dále černé gumové mezikruží s vnějším průměrem stejným jako válcová část těla baterie, ten se má dát zvrchu (jakoby na ten O-kroužek) nebo až ze spodní části dřezu? Logicky bych ho dal zespodu protože nahoře už je ten o-kroužek, ale zase mě je divný k čemu by tam zespodu byl a navíc když jeho vnější průměr souhlasí s tím vrškem? No a pak je tam ještě bílý plastový kroužek který je tam snad navíc, protože nechápu kam bych ho měl dát.
 Velikost:  43.83 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  49.43 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  40.7 kB
 Zobrazeno:  80 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Tu gumu dej urcite zespodu. Pokud mas kuchynskou desku z nejakych slisovanych pilin, tak je celkem jedno jestli ji tam das nebo ne, ale pokud ji mas napr. kamennou, tak tu podlozku poradne nezatahnes a baterie by ti cestovala. Proto se tam dava ta guma. Do pilin se ta kovova podlozka zamackne a pak to drzi. Ale pokud si ji tam das, nic tim nezkazis.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 21:29    Předmět: Citovat
Podľa mňa je ten biely nejaký náhradný niekam dovnútra batérie.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 21:52    Předmět: Citovat
Někdy tam bývá ještě další plastový roznášecí díl. Rozloží sílu do větší plochy. Dnešní nerezové dřezy bývají z tenkého plechu a baterie se dost kýve. Ale když ho nemáš v balení, tak nic.
https://www.youtube.com/watch?v=Za1OLvNVbx0
Naposledy upravil PavelFF dne po duben 01 2019, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Keď by si odkrútil spodnú maticu a stiahol otočný výpust videl by si kam patrí ten biely plastový krúžok. V niektorých batériách sú 2.
Na tom plaste sa to lepšie a plynulejšie šmýka ako na utiahnutej gume.
Pri montáži treba tú maticu rukou primerane utiahnuť tak, aby otoč nešiel moc ztuha, ale zase aby nemal vôlu, lebo zachvíľu tade bude tiecť.
Od výrobcu býva utiahnutá, ale keď pokrútiš výpustom bez namontovania k drezu/umývadlu zvykne sa povoliť.
 Velikost:  213.74 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  49.33 kB
 Zobrazeno:  92 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 6:59    Předmět: Citovat
Ta černá guma přide ze spodu pod kuchyňskou linkou. Ze shora je jen ten kroužek. Tohle jsou snad nejhorší pákovky. Když ji málo dotáhneš, začne téct mezi ramínkem a tělesem. Když hodně tak s tím ramínkem jde těžko otáčet.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 8:13    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Někdy tam bývá ještě další plastový roznášecí díl...
Zrovna jsem to chtěl napsat, ale teď koukám, že jsi byl rychlejší. Nevím, jak bez něj bude baterie v tenkém plechu držet. Když jsem ji vyměňoval doma, byl součástí dodávky. Třeba ho jen tazatel nevyfotil...
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Ne, žádný plastový roznášecí díl tam nebyl, jen ta kovová podkova, která je vidět na fotce. Ale něco na zpevnění vyrobím, protože jsem si už mnohokrát všiml, že baterie v nerez dřezech se většinou každému více či méně hýbou, tím jak pruží tenký plech dřezu. A mě osobně to dost vadí.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Dá se i samostatně koupit.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Bohužel ani s přídavnou podložkou se kývání neodstraní. Ale zmenší se a pomůže to. Proti dřezu z umělého kamene, kde se pákovka ani nehne, je to nezvyk. Chtělo by to podstatně větší podložku , jenže na to zase není místo. Někdy je problém s místem i tak.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Chce to baterii montovat do linky a ne do drezu. Ty plechove drezy s dirou pro baterii jsou urcene jen jako nejaka nizkorozpoctova krizovka treba do zahradkarske chatky apod. Neni to delane na bezne pouzivani do kuchyne (ac se to tak casto pouziva).
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 18:59    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Chce to baterii montovat do linky a ne do drezu. .
Nebo do zdi. Alespoň do dřezu postavím hrnec. Wink
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 21:04    Předmět: Citovat
podložil jsem ten new papírový nerez dřez za 1500 dvěmi dubovými deskami 2cm a je to pevné,baterie se nehne.Aby to vydrželo,jsou naimpregnovány proti vodě.Bez výstuže nepoužitelné,nová doba,šetří se materiálem
PavelFF
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Nojo, chce to vytunit. Já jsem si na výkyv baterie v plechu už zvyknul a máme naštěstí baterii, která má páku s lehkým chodem.
MiraSt napsal(a):
Všechno má své pro a proti. Montáž baterie do dřevotřískové desky způsobí po čase vlivem netěsnosti pronikání vody do otvoru a nabobtnání dřevotřísky. To by nakonec tak nevadilo, pokud je v kuchyni neustálý provoz. Jednou byl byt pár měsíců opuštěný a baterie se úplně uvolnila a viklala se v otvoru. Nabobtnalá dřevní hmota totiž zase seschla, ale už ne do původní tvrdosti a tlouštky. Nebo pokud měníte novou baterii do takto nabobtnalé měkké desky, je problém s upevněním.
Stejný problém s bobtnáním je na zadní straně desky, kde je sice "těsnicí" lišta, která ale vodu nezadrží. Nebo na spoji dvou desek nebo na otvoru pro dřez. Dokud se s deskou nehýbá, tak to ani moc nevadí, ale jak se kvůli něčemu odmontuje, už se nedá vrátit místo , protože už nemá 38mm ale 45mm.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 21:58    Předmět: Citovat
Ano, to poznam od rodicov... X-krat som bateriu dotahoval a uz len cakam, kedy zostane v doske diera...
Ja mam dosku este starsiu a stale je okolie baterie vporiadku.
Dolezite je zabezpecit, aby sa voda do drevotriesky nedostala. Takze po namontovani baterie maznut silikonom. A ked zacne bateria tiect okolo otocnej casti, tak ju opravit alebo vymenit.
