Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1782 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: st listopad 21 2012, 19:53 Předmět: Pračka Bosch, jak do servisního módu?
Mám doma WAQ2446KBY a občas se stane že při vypouštění máchání se ve vaně objeví bordel který jde prstem rozetřít, je to měkké. V práci máme AEG. Tam se dostanu do servisního modu, napustím vodu ohřeju a pak ji protočím na žímání s vodou a to pak je bordelu. Potřeboval bych to udělat i doma. Tahle pračka nemá klasické tlačítka, ale senzory a proto nevím jestli nemačkám něco špatně.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 22 2012, 9:32 Předmět:
tak je toho prášku moc, ideálně zmenšit dávkovací nádobu, dnešní prášky mají opravdu minimální dávkování a ty pračky s tím počítají, navíc se ještě běžně zapíná menší dávka vody , jenže voda je to co v pračce pere, ono to je stejné i v myčkách a tak musí tyto mycí mašiny o to dýl pracovat aby vypraly a umyly.
Tak že ve finále to stojí stejně, ale ušetřila se voda, ale zase spotřebovalo víc elektriky prostě nechci slevu zadarmo. Bohužel o to víc se opotřebovávají mechanické díly a častěji se musí přístroji měnit.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt listopad 22 2012, 12:10 Předmět:
Projet tu pracku naprazdno bez pradla s pridavnym machanim na 90 st. Vidensifikuje se. Co se tyce davkovani prasku.. Pouzivam posledni dobou Ariel dovezeny primo s Rakouska. Davam cca pul odmerky prasku.. Je.zbytecne davkovat moc.. Ma pracka je stara pres deset let.. A tez davam malo prasku... Vse je dneska o setreni _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá březen 29 2019, 20:17 Předmět:
Tak pračka sloužila... Dnes si peru montérky a večeřím, najednou slyším že někde teče voda. Kouknu se na přačku a frajerka měla půlku bubnu vody. Vypustil jsem ji a dal jsem samotné máchání. Znova do plna. Vypustil jsem ji a vypnul. Vyndal jsem hladiňák a hadičku profouknul. Zapnul jsem ji a dal máchání, opět plno. Vypnul jsem ji a za chvilku zapnul na normální praní a jede. Hladiňák je jen třívodičový 5V 0-3mA pokud jsem dobře koukal. Co by to mohlo dělat? Díky.
