Klávesy Casio CTK-630
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 9:01    Předmět: Klávesy Casio CTK-630 Citovat
Mám tu tyto klávesy, bohužel bez zdroje, zkoušel jsem je zapojit externím napětím na kontakty pro 6 monočlánků a klávesy fungují. Adapter k nim by měl být 9V 850mA, ale mám pocit, že by měl být dle malůvky u konektoru (která je díky poškrábání dost nečitelná) s opačnou polaritou - mínus uprostřed a na plášti plus. Zkoušel jsem obvod kontaktů konektoru proti kontaktům baterek, bohužel ani jeden pól není natvrdo propojen, tak si nejsem jistý s připojením. Nevíte někdo, jak zdroj správně zapojit (jestli je má domněnka s opačnou polaritou správná), případně neporadíte mi nějakou neinvazivní metodu, jak to odzkoušet, abych něco uvnitř neodpráskl? Zatím se mi celé klávesy kvůli tomu rozdělávat nechtějí, ale kdyby nebylo jiné zbytí, tak bych musel. Zdroj s regulovaným proudem a napětím mám.
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Podla hladania na webe asi bude skutocne plus na vonkajsej strane a minus vnutri:
https://www.walmart.com/ip/PwrON-6-6ft-Cable-9V-AC-DC-Adapter-Casio-CTK-650-CTK-465-CT-638-CT-400-CT-625-CT-47-CTK-630-CTK-531-AD5B-AD-5B-CTK650-CTK465-CT638-CT400-CT625-CT47-C/278812711
https://www.muziker.cz/casio-ad5smp
https://www.nabijacky-zdroje.sk/products/napaajaci-zdroj-pre-casio-650mah-1000mah-1a/
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 10:02    Předmět: Citovat
rnbw díky moc za potvrzení Wink
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 11:19    Předmět: Citovat
To je u Casio keyboardů běžné.
 Velikost:  6.26 kB
 Zobrazeno:  123 krát
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 12:30    Předmět: Citovat
tak teď už je to úplně jasné... Very Happy Díky.
