Zdravím Vás přátelé.
Stavím nový zesilovač a řeším takové malé dilema jaké použít korekce. Použít nějakou ze zde vychvalovaných konstrukcí a nebo prostě obšlehnout korekce ze zesilovače Pioneer SA 9800 což byla ve své době vlajková loď firmy. Očekávám smysluplnou diskusi k zapojení. Například: Těžko sehnatelné vstupní tranzistory ...a pod. Ušetřete mě prosím odpovědí typu: Každý správný HIFIsta poslouchá přece bez korekcí a pod.
Děkuji.
Tady je schéma.
_________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 28 2019, 12:14 Předmět:
Ale vždyť to je normální zpětnovazební korektor, který lze přepínačem S11 odpojit, takže proti tomu nemají puristé co protestovat.
Že má korektor možnost přepínání zlomových frekvencí hloubek (S10) a výšek (S12), to je jaksi bonus navíc.
Ale, oč jde: ten korekční obvod bude fungovat s jakýmkoli jiným předzesilovačem, který má zisk v otevřené smyčce někde mezi 40 a 70 dB (aneb pod 20 dB už nestačí zesílení, nad 70 dB už je toho zase moc a můžou nastat jiné potíže). má velkou rychlost přeběhu a málo šumí.
Na to přece nemusíš shánět původní součástky, jde to řešit i s daleko modernějšími.
Zaslal: čt březen 28 2019, 13:50 Předmět:
Jestli chceš mermomocí opajcovat dobré korekce z nějakého špičkového továrního přístroje, tak si raději vyber něco z vyššího modelu od Rotelů, nebo zkus lovit ve Švýcarsku. Studer taky docela dobře věděl, jak na to.
Na vynikající zvuk i odstup si obojí vystačili i s relativně běžnými bipolárními tranzistory.
Bylo by hodně směšný, za korekčák s fetovým vstupem připojit dva obyčejné, bipolární integrované, nebo i diskrétní konce
Na netu se hodně diskutuje čím 2SK129A nahradit ale nějaká větší shoda není. Údajně se jako nejbližší náhrada jeví 2SK2145, ale je jen v pouzdru SOT-25. _________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
